楼主: 学习
[求助] 请问如何设置自动化当MQTT崩溃无法连通时执行自动化重启HA?
发表于 2022-5-22 17:07:27 | 显示全部楼层
看到这个,想到一个UPnp的重载问题。
华硕的AX86U,通过UPnp接入HA,结果三天两头会掉线,具体表现为各种实体不可用,只能重载这个插件。
看到这个思路,通过调用服务来实现自动重载,很可惜检索reload没有找到UPnp相关的。
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-22 18:43:49 | 显示全部楼层
感谢,
发表于 2022-5-22 19:27:06 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-5-22 17:07
看到这个,想到一个UPnp的重载问题。
华硕的AX86U,通过UPnp接入HA,结果三天两头会掉线,具体表现为各种实 ...
UPNP也是显示在集成页面的,那就可以用这个服务
发表于 2022-5-22 22:51:54 | 显示全部楼层
实测可用,感谢分享,可算解决了一个问题
发表于 2022-5-26 11:36:14 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-22 08:05
MQTT不是很明白,之前我处理米家设备掉线问题是检测集成下面设备的参数异常,然后调用集成重载的服务,你要 ...
请问如何检查?
发表于 2022-5-26 12:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
xjqgo 发表于 2022-5-26 11:36
请问如何检查?
就是检测异常啊,比如本来正常时状态为“打开”和“关闭”两种,你突然出现个“不可用”的状态,那就是异常。异常的状态也是一种状态,只不过那是出问题了才出现的状态。自动化本来就是检测状态的变化之后进行相应的动作。你要玩HA的话,这种基本的概念你要理解下的。
发表于 2022-5-26 14:33:15 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-26 12:38
就是检测异常啊,比如本来正常时状态为“打开”和“关闭”两种,你突然出现个“不可用”的状态,那就是异 ...
好的谢谢
发表于 2022-10-29 00:27:17 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2023-3-6 14:30:23 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-22 09:12
你可以设置检测的时常,比如说异常时间超过15分钟再重启(自己摸索一下),时间短了容易误判,造成过于频 ...
如何设置每小时重载?
发表于 2024-1-26 10:48:01 | 显示全部楼层
我弄海尔的,执行之后出现问题
[color=var(--red-ui-secondary-text-color-inactive)]2024/1/26 10:48:11[color=var(--red-ui-primary-text-color)]节点: Home Assistant[color=var(--red-ui-debug-message-text-color-meta)]msg : error
"Error: No credentials provided"
最简单的但是日志里面有没有重启的任何消息。。。我这是啥问题,按照你里面的操作了哈
GMT+8, 2025-6-28 11:52 , Processed in 0.357557 second(s), 24 queries .
