查看: 5235|回复: 19
[求助] 请问如何设置自动化当MQTT崩溃无法连通时执行自动化重启HA?
发表于 2022-5-22 02:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是需要重启HomeAssistant,不是重启MQTT。
有什么方法是用来检测MQTT是否正常状态,不正常就执行重启HA?
发表于 2022-5-22 08:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
MQTT不是很明白,之前我处理米家设备掉线问题是检测集成下面设备的参数异常,然后调用集成重载的服务,你要重启么就直接调用重启HA的服务
 楼主| 发表于 2022-5-22 08:52:54 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-22 08:05
MQTT不是很明白,之前我处理米家设备掉线问题是检测集成下面设备的参数异常,然后调用集成重载的服务,你要 ...
谢谢,你这思路不错,可以试试。检测MQTT内的设备不可用就执行重启,虽然不一定是MQTT的出错也有可能是设备的问题都重启一次也没坏。但必须要找个稳定的设备来检测  否则HA一直反复重启就麻烦了。
发表于 2022-5-22 09:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习 发表于 2022-5-22 08:52
谢谢,你这思路不错,可以试试。检测MQTT内的设备不可用就执行重启,虽然不一定是MQTT的出错也有可能是设 ...
你可以设置检测的时常,比如说异常时间超过15分钟再重启(自己摸索一下),时间短了容易误判,造成过于频繁地重启。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-5-22 09:51:12 | 显示全部楼层
mqtt我也用过挺长时间的,还从来没碰到过崩溃的现象。mqtt broker是一个很轻的应用,如果它的运行都成问题,那么最好是换个硬件平台。
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-22 12:55:25 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-22 09:12
你可以设置检测的时常,比如说异常时间超过15分钟再重启(自己摸索一下),时间短了容易误判,造成过于频 ...
大佬你重载集成调用的那个服务
发表于 2022-5-22 14:02:21 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-5-22 12:55
大佬你重载集成调用的那个服务
Home Assistant Core Integration: Reload config entry;之前出问题了,问大神学的
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-22 14:20:33 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-22 14:22:36 | 显示全部楼层
还想请问一下大佬,如何在nr中调用这个服务
发表于 2022-5-22 17:04:46 | 显示全部楼层
第一步:
第二步:
第三步:
GMT+8, 2025-6-28 11:50 , Processed in 0.109565 second(s), 27 queries .
