查看: 89524|回复: 56
[经验分享] (更新0.49的asuswrt.py)修改asuswrt.py来给让padavan检测设备是否...
ABC 手机认证
论坛风云人物
发表于 2017-5-18 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
注明:路由器必须是padavan系统
官方说明:更新华硕WRT设备跟踪器组件,改变其低级行为:而不是在每次迭代时连接到SSH或Telnet服务器,维护连接,并通过它发出命令。
此更改解决了问题#7713,并且不需要重复(和不必要的)登录/注销。
所以路由器的日志不会再出现大量的登录信息
已上传最新的官方版本
padavan不可以直接用asuswrt来写,因为_LEASES_CMD = 'cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases'和padavan的路径不同我不知道路由器上是否可以修改,但是我拿官方的asuswrt.py修改一下让padavan来用
首先我们在homeassistant的目录下创建一个名为custom_components的文件夹
然后在custom_components文件夹里再创建一个 名为 device_tracker的文件夹
把附件附件解压得到的padavanwrt.py放到device_tracker文件家里
完成上面的步骤后我们到configuration.yaml添加
重启homeassistant,你会发现homeassistant页面上方出现了很多你的设备的名字,显示home或者not_home
打开homeassistant文件夹,你会发现多了个known_devices.yaml的文件
打开文件,我们把不想显现出来设备的改成false
最后我们把yes改成no,这样以后检测到的新设备就不会显示出来
device_tracker:
  - platform: padavanwrt
    host: 192.168.1.1
    interval_seconds: 30
    consider_home: 180
    username: admin
    password: admin
    track_new_devices: yes
padavanwrt1.py.zip
3.49 KB, 下载次数: 286
售价: 2 金钱  [记录]
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
lidicn + 16 膜拜大神!
发表于 2017-5-18 16:08:53 | 显示全部楼层
要是有梅林系统的就更好了
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-5-18 17:03:39 | 显示全部楼层
家里的tplink死活提示密码不对
发表于 2017-5-18 17:14:45 | 显示全部楼层
这个要保存一下。
发表于 2017-5-18 17:20:44 | 显示全部楼层
新新人类 发表于 2017-5-18 16:08
要是有梅林系统的就更好了
梅林官方就支持啊!
发表于 2017-5-18 17:21:00 | 显示全部楼层
wqqs 发表于 2017-5-18 17:03
家里的tplink死活提示密码不对
tp还是别用了,支持不到位。
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-5-18 18:28:00 | 显示全部楼层
爱快可以用么
发表于 2017-5-19 17:36:25 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2017-5-21 13:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
好赞啊,刚好是
发表于 2017-5-22 06:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
得换个路由器了
GMT+8, 2025-12-16 15:44 , Processed in 1.372154 second(s), 12 queries , MemCached On.
