查看: 15014|回复: 23
[基础教程] 涂鸦设备本地IP,localkey,DP值获取教程及工具
发表于 2022-5-8 14:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂鸦获取LOCALKEY及DP值
LOCALKEY部分参数获取可参照论坛帖子
然后就是获取涂鸦设备的localkey,这玩意很关键,就是一个可以局域网里控制涂鸦设备的密码,获取方式可以看
https://github.com/codetheweb/tuyapi/blob/master/docs/SETUP.md
国外有大神做过视频教程,油管上的,很详细。英语也不用完全听懂,直接照着视频点就行
https://www.youtube.com/watch?v= ... hannel=MarkWattTech
引用自https://bbs.hassbian.com/thread-12716-1-1.html
使用方法:
cmd 命令行运行
例子:
获取LOCALKEY:
/u 参数可在下图位置获取
扫描设备:
DP值获取:
连接服务器成功后,在命令行里面输入大写DP按回车即可获取到本设备所有的DP值
最下面的两条是触发开关事件反馈回来的,这里的DP 1即为要获取的开关的DP值
tuya.rar (963.43 KB, 下载次数: 908)
发表于 2022-5-8 15:38:26 | 显示全部楼层
正好需要用tuya,IoT core过期了。谢谢大师
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-5-8 17:43:19 | 显示全部楼层
分享有你更精彩
发表于 2022-5-9 08:30:52 | 显示全部楼层
还是需要到平台注册一个号?
发表于 2022-5-9 21:50:03 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2022-5-9 08:30
还是需要到平台注册一个号?
最好把涂鸦的UUID都用记事本备份一份。出了问题也好解决
 楼主| 发表于 2022-5-9 22:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
对的,需要到涂鸦IoT平台注册才能获取到localkey
发表于 2022-5-11 23:10:30 | 显示全部楼层
感谢大佬,试试
禁止发言
发表于 2022-5-12 09:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-5-21 13:07:16 | 显示全部楼层
为什么会这样子,然后tuya /scan也会失败的呢?
 楼主| 发表于 2022-5-22 06:00:32 | 显示全部楼层
请确认一下涂鸦设备的IP地址是否正确、确认设备和电脑是否在同一个局域网,同一个网段,设备版本是否是最新的
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 0.744087 second(s), 15 queries , MemCached On.
