查看: 69650|回复: 48
[基础教程] 通过群晖Docker安装HAbridge,解决群晖80端口占用问题
发表于 2017-11-4 17:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此文章是对Jones大佬文章的补充,https://bbs.hassbian.com/thread-1265-1-1.html
适用对象:
    1.     跟我一样用的HASS.IO
    2.     有京东的叮咚音响
    3.     有群晖(并且有Docker)
    可能有点麻烦,但是装的HASS.IO,又想用叮咚控制设备,我暂时只想到这样。
第一步,在Docker中安装habridge
    第一种方法:常规安装
    1. 在群晖的docker中,在注册表里搜索habridge。按常规方法下载shuaiger/habridge镜像。
    2.下载好在映像里面双击安装。点击“高级设置”—“卷”,添加文件夹和装在路径。
    /docker/habridge为你要绑定的任意目录。
    3. 点击“网络”,选上“使用与Docker Host相同的网络”。
    4. 点击“环境”,添加变量。
"PATH"="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
"SERVERIP"="你的群晖地址"
"SERVERPORT"="80"
    habridge默认运行端口为80,改其他端口,叮咚可能会连不上网桥。
    到这里,第一种常规方法的安装Habridge差不多完成了,剩下的自己去点确定和下一步。这里Habridge还用不了,因为群晖默认使用了80端口,我们在第二步要改了系统默认占用的80端口。
    第二种方法: SSH安装。
#拉取镜像
sudo docker pull shuaiger/habridge
#创建容器并运行
sudo docker run -d --name="HaBridge" --net="host" -e SERVERIP="192.168.1.81" -e SERVERPORT="80" -v /volume2/docker/habridge:/config:rw -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro shuaiger/habridge
    记得修改SERVERIP为你群晖的ip,/volume2/docker/habridge为你要绑定的任意目录。
第二步,修改群晖默认占用的80端口。
    1.  通过putty用admin账号登录,等候后输入sudo -i 命令回车,然后再输入admin账号的密码 就提升为root账号了,不然后面修改文件会提示没权限。
    2.我们要修改的文件在/usr/syno/share/nginx目录下,有三个:
server.mustache
DSM.mustache
WWWService.mustache
    打开文件,那你会看到三个文件中都有大概是这个样子的
server {
    listen 80default_server{{#reuseport}} reuseport{{/reuseport}};
    listen [::]:80default_server{{#reuseport}} reuseport{{/reuseport}};
    listen 443 default_serverssl{{#reuseport}} reuseport{{/reuseport}};
    listen [::]:443default_server ssl{{#reuseport}} reuseport{{/reuseport}};
    server_name _;
{{> /usr/syno/share/nginx/X-Accel}}
    我们就是要把其中的80端口改成其他的端口,你想改成什么都可以,我这里改成81.
    一条一条输入下面命令:
#切换到/usr/syno/share/nginx目录
cd /usr/syno/share/nginx
#打开VI编辑器修改server.mustache
vi server.mustache
    打开VI编辑器之后,按”I“,进入编辑模式,找到80端口改了之后,按“ESC”退出编辑模式,再按“:”,输入“wq!”,确定就可以了。如果不确定修改好了没有可以输入“cat server.mustache”查看。
    同理修改其他文件。
    完成以上两个步骤之后,重启网络服务和群晖就可以了通过你设定的IP访问Habridge。
    后续的叮咚音箱接入HomeAssistant教程,请参考囧大的教程。
在此感谢Jones和lidicn两个大佬的支持和帮助!谢谢!
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
+ 18 666!!
发表于 2017-11-4 17:37:28 | 显示全部楼层
非常好,群晖这个80端口很是烦人,解决掉后,可以做很多事情
 楼主| 发表于 2017-11-4 17:40:01 | 显示全部楼层
囧帅,我都还在编辑,你就来了
发表于 2017-11-4 17:41:04 | 显示全部楼层
jianjianlou 发表于 2017-11-4 17:40
囧帅,我都还在编辑,你就来了
没事,慢慢搞~
发表于 2017-11-4 18:01:31 | 显示全部楼层
叮咚app 搜索不到habridge 是不是就是这个80端口占用的问题?
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-11-4 18:12:50 | 显示全部楼层
谢谢,我的黑裙也已经连接上habridge了。
发表于 2017-11-4 18:28:57 | 显示全部楼层
感谢 我正遇到这个问题呢
 楼主| 发表于 2017-11-4 19:14:29 | 显示全部楼层
是的,叮咚默认要80端口
发表于 2017-11-4 19:16:04 | 显示全部楼层
jianjianlou 发表于 2017-11-4 19:14
是的,叮咚默认要80端口
群晖5.2 没有这个目录/usr/syno/share/nginx,应该在哪里改?
 楼主| 发表于 2017-11-4 19:18:30 | 显示全部楼层
这个我还真不清楚,百度下看看
GMT+8, 2025-9-13 03:21 , Processed in 0.166327 second(s), 12 queries , MemCached On.
