楼主: chenquanhao
[基础教程] openwrt路由的device tracker
 楼主| 发表于 2019-5-28 03:29:44 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2019-5-28 00:36
您好,请教个问题,我的openwrt,目前的情况是,手机一直连着wifi的情况下,HA 显示一直不在家,在web控制 ...
试下调节这两个参数
    interval_seconds: 180  #每隔多少秒扫描一次
    consider_home: 180     #持续在线/离线多少秒后,认为回家/离家
太频密的话,配置低的扫描路由器吃不消会发神经,自己摸索试一下,我的网件4300这数值刚好
发表于 2022-7-5 12:40:49 | 显示全部楼层
同样问题,找不到luci包,设备R2S。解决方法:
在/etc/opkg/distfeeds.conf下复制下方链接替换(R2S或armv8架构的机器适用):
src/gz openwrt_core https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.0/targets/rockchip/armv8/packages
src/gz openwrt_base https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.0/packages/aarch64_generic/base
src/gz openwrt_luci https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.0/packages/aarch64_generic/luci
src/gz openwrt_packages https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.0/packages/aarch64_generic/packages
src/gz openwrt_routing https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.0/packages/aarch64_generic/routing
src/gz openwrt_telephony https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.0/packages/aarch64_generic/telephony
然后opkg update更新包列表。
如果出现Signature check failed. Remove wrong Signature file.说明签名校验没通过,没有更新成功。
一个解决方法是取消签名校验:
在/etc/opkg.conf文件中注释掉option check_signature,也就是换成# option check_signature,之后再update就可以了。
 楼主| 发表于 2022-7-17 17:13:56 | 显示全部楼层
在/etc/opkg/distfeeds.conf下复制下方链接替换(R2S或armv ...
想不到这个老贴还有人回,当时虽然可以用了,但是离线检测延时太久了,基本放弃了,现在用ubnt还比较好
GMT+8, 2025-9-13 03:28 , Processed in 0.774803 second(s), 12 queries , MemCached On.
