查看: 3229|回复: 9
降压模块,爆炸
发表于 2022-4-30 04:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上,刚组装好降压模块和esp8266,准备通电测试,插电瞬间降压模块爆炸了,还好就是爆炸没有造成什么严重后果。 继电器和8266应该没事。我就疑问,ACDC降压模块和输入端不是交流电吗,其实没有正负,必须火线接L零线接N吗?
发表于 2022-4-30 08:05:49 | 显示全部楼层
零火不作区分的,有没有可能是你把线接到dc输出端了
 楼主| 发表于 2022-4-30 08:16:57 | 显示全部楼层
这倒不会,我仔细确认过了。而且爆炸位置在高压侧,低压输出那一块没事
发表于 2022-4-30 08:33:34 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-4-30 08:16
这倒不会,我仔细确认过了。而且爆炸位置在高压侧,低压输出那一块没事 ...
那应该是意外吧,感觉电源模块的质量应该也一般般
换一个新的电源试试如果没问题就说明是意外了
jjcs 手机认证
56
发表于 2022-4-30 10:30:47 | 显示全部楼层
上电直接爆了,我一般都是用万用表ceil量输出电压没问题,负载不短路才敢接
 楼主| 发表于 2022-4-30 10:45:11 | 显示全部楼层
换一个新的电源试试如果没问题就说明是意外了 ...
换了一个没问题了,这次老老实实先测下哪个是火线哪个是零线。之前继电器模块和降压模块都不能用了
liqx
发表于 2022-5-4 09:41:25 | 显示全部楼层
纯属电源质量问题。零火对交流无需分辨。
发表于 2022-5-5 09:50:05 | 显示全部楼层
我现在做好东西都用704胶水封好。
这样比较安全不容易发生松动短路之类的问题吧。
 楼主| 发表于 2022-5-5 21:00:02 | 显示全部楼层
ytmian 发表于 2022-5-5 09:50
我现在做好东西都用704胶水封好。
这样比较安全不容易发生松动短路之类的问题吧。 ...
我是用热熔胶封好,结果还是炸了
发表于 2022-5-7 20:11:51 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-5-5 21:00
我是用热熔胶封好,结果还是炸了
热熔胶有些不是绝缘的
GMT+8, 2025-8-4 14:43 , Processed in 0.064537 second(s), 12 queries , MemCached On.
