楼主: Clark
[技术探讨] 对小米中枢网关有点解毒了
发表于 2022-11-6 18:28:43 | 显示全部楼层
RobinVP 发表于 2022-4-28 11:18
中枢网关和多模一起用要给多模升级能开启从网关的固件,否则这俩网关抢蓝牙设备,还不如没有中枢网关。。。 ...
请问您的多模固件版本/中枢固件版本/HA版本是多少呢?我的是1.5.4_0090/1.6.1_0014/2022.10.5
我这里多模可能蓝牙坏了,连不上蓝牙设备,所以前两天买了个中枢,但是米家app里看是主从网关并且也能连蓝牙设备后,gateway3还是没能找到我的蓝牙设备,还需要什么设置吗?
我有发现gw3集成会在日志显示错误:Can't patch Bluetooth utility。按网上说的多模固件我降到了1.5.0,就没这个错误了,但是这样也gw3也搜不到蓝牙设备,也没能用主从网关了。
发表于 2022-11-6 18:33:24 | 显示全部楼层
yinmyu 发表于 2022-4-28 16:21
要有中枢在网一段时间后,会推送1.5.4_0084固件,或者直接去下载mgl03的魔改固件 ...
发表于 2023-1-13 22:21:59 | 显示全部楼层
能连ha么?极客模式好用不?
发表于 2023-5-21 18:20:45 | 显示全部楼层
kingwell 发表于 2022-5-1 16:07
1.5.4_0084有BUG,我们都内推了1.5.4_0090
子擎需要用蓝牙,否则直接就放弃小米了。还不如用aqara
发表于 2023-11-1 21:56:43 | 显示全部楼层
如果多模网关是从网关,蓝牙设备全部加到中枢网关下之后HA是不是就不会显示这些蓝牙设备了
发表于 2023-11-2 14:18:19 | 显示全部楼层
可以的。今天刚收到多模网关2, 通过XiaomiGateway3接入HA后可以显示并且控制这些设备。我家也有个中枢网关。
发表于 2023-11-3 21:47:15 | 显示全部楼层
MuGongChuan 发表于 2023-11-2 14:18
可以的。今天刚收到多模网关2, 通过XiaomiGateway3接入HA后可以显示并且控制这些设备。我家也有个中枢网 ...
你看你的蓝牙设备都是接到中枢网关的吗,我之前发现只要有中枢网关,所有的蓝牙设备就都跑到中枢网关下面去了
发表于 2023-11-3 22:12:21 | 显示全部楼层
明显不行,别误导人,中枢是强设备最厉害的网关,只要一进中枢,GW3插件就没法控制了
发表于 2023-11-6 21:02:24 | 显示全部楼层
sublime 发表于 2023-11-3 21:47
你看你的蓝牙设备都是接到中枢网关的吗,我之前发现只要有中枢网关,所有的蓝牙设备就都跑到中枢网关下面 ...
在米家里面查看,我家只有一个人体传感器在多模网关2下面,其他所有的蓝牙设备都在中枢网关下面。
发表于 2023-11-6 21:04:26 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2023-11-3 22:12
明显不行,别误导人,中枢是强设备最厉害的网关,只要一进中枢,GW3插件就没法控制了 ...
事实就是这样子的。至少我家的情况是这个情况,只有一个设备在多模网关2下面,其他的蓝牙设备都在中枢网关下面。用XiaomiGateway3可以本地控制所有的设备。
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.524294 second(s), 12 queries , MemCached On.
