楼主: syjjx
[基础教程] 利用device tracker中的snmp,检测爱快路由中的设备状态
发表于 2018-2-14 16:10:02 | 显示全部楼层
为什么我无法把这个
device_tracker.48437c42a5a7
转换为sensor
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =tracker&page=1
用了 - platform: template
这个去做转换,一直都报错:
lz,你能尝试下吗? 把tracker转为sonser
发表于 2018-2-23 14:56:49 | 显示全部楼层
另发现一个奇怪现象,明明我已经在上班了,离家了,显示我还在home。。。一共10个设备,有3个是有异常的
发表于 2018-2-25 09:56:38 | 显示全部楼层
我的是lede 软路由,但是查过了openwrt的oids都是这个呀
发表于 2018-4-17 09:32:05 | 显示全部楼层
为什么我用爱快和LEDE的SNMP都出现了不准的事情。。。明明出门了,显示还是在线,纠结啊!
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-4-17 13:01:09 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2018-4-17 09:32
为什么我用爱快和LEDE的SNMP都出现了不准的事情。。。明明出门了,显示还是在线,纠结啊! ...
consider_home180Seconds to wait till marking someone as not home after not being seen. This parameter is most useful for households with Apple iOS devices that go into sleep mode while still at home to conserve battery life. iPhones will occasionally drop off the network and then re-appear. consider_home helps prevent false alarms in presence detection when using IP scanners such as Nmap. consider_home accepts various time representations, (e.g., the following all represents 3 minutes: 180, 0:03, 0:03:00)
注意这个参数,默认是180秒,也就是当snmp检查到设备不在线180之后,才会判断为该设备已经离家,这样就可以避免短时间的wifi信号不好,造成的离家的假象,并非是snmp数据的更新不及时
发表于 2018-4-17 13:02:04 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2018-4-17 13:01
注意这个参数,默认是180秒,也就是当snmp检查到设备不在线180之后,才会判断为该设备已经离家,这样就可 ...
难道是我把这个时间设置的太小的原因
device_tracker:
  - platform: snmp
    interval_seconds: 3
    consider_home: 10
    host: 192.168.1.1
    community: public
    baseoid: .1.3.6.1.2.1.4.22.1.2
    new_device_defaults:
      track_new_devices : true
      hide_if_away: false
发表于 2018-4-17 13:07:27 | 显示全部楼层
我是应该离家的显示还在home,如果是时间太短,扫到没在家里了,应该也是离家才对啊,先改为10/180看看吧
发表于 2018-4-18 09:29:46 | 显示全部楼层
失败,改成30/180s 依旧识别失败,早上老妈离家后仍显示在线。。。。。
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:45:52 | 显示全部楼层
ikuai的snmp,我默认的180秒,我查视频监控,到家时间是 32分,离家是37分,基本上符合设定的
发表于 2018-4-18 09:47:23 | 显示全部楼层
我现在一共做了4个人,爸,妈,我,老婆;
今天显示是4个人都出门,唯独我妈还在线,但是看查找我的朋友,她已经到单位了
这个东西离线肯定是对的,但是在线不一定是真的在线
GMT+8, 2025-9-15 05:00 , Processed in 0.907858 second(s), 9 queries , MemCached On.
