楼主: aly
请教有地暖温度控制器接入HA的方案么
发表于 2018-12-4 13:15:11 | 显示全部楼层
ruohan.chen 发表于 2018-3-26 23:29
我家里做了,只要用 4CH 控制电磁阀即可。温度传感器用小米的,然后用 generic_thermostat 做温控器就行了
怎么解决小米温度传感器不准的问题?
发表于 2019-8-1 23:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果执行器只是通过继电器控制的话可以直接用支持homeassistant的开关,或者干脆就是zigbee继电器
发表于 2019-9-7 02:18:12 | 显示全部楼层
如果喜欢折腾的话可以给你一个思路
每个房间一个温度传感器,用https://www.mysensors.org/组网
并且将电磁阀控制继电器也组网,这样就能根据温度自动控制地暖循环了
而且mysensors也能直接接入ha
发表于 2021-1-11 15:21:18 | 显示全部楼层
楼主大人,最后用什么方案了?
发表于 2021-1-11 18:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
控制地暖其实就是开和关的要求,要控制不难,难的是如何和你的地暖面板协同工作
除非你是抛弃面板完全自动化,那就相对容易了。
发表于 2023-5-12 22:37:17 | 显示全部楼层
米家现在有温控面板了,我前年买的,但一直只用米家,这几天才刚开始接触HA,今天成功将温控面板的室温检测传感器检测出来的温度添加到卡片上。后续打算探索统一空调和地暖的控制器。
发表于 2023-5-22 09:48:52 | 显示全部楼层
gucong 发表于 2023-5-12 22:37
米家现在有温控面板了,我前年买的,但一直只用米家,这几天才刚开始接触HA,今天成功将温控面板的室温检测 ...
老哥 HA里可以控制米家面板的地暖开关吗
发表于 2023-6-3 17:27:34 | 显示全部楼层
我用的这一款,可以的:  https://home.miot-spec.com/s/suittc.airrtc.wk168
开关被识别为单独的实体,可用switch.turn_on服务控制开关,也可将温控器本身用climate.turn_on来控制开关,二者效果一致。目标温度可以被climate.set_temperature控制。室温虽没有被自动识别为单独的实体,但可以用模板手动实现:
  - platform: template
    sensors:
      # 从温控器的室温传感器获取温度
      thermostat_0_indoor_temp:
        friendly_name: "温控器-室温(客厅)"
        unit_of_measurement: "°C"
        value_template: "{{state_attr('climate.thermostat_0', 'current_temperature')}}"
      thermostat_1_indoor_temp:
        friendly_name: "温控器-室温(主卧)"
        value_template: "{{state_attr('climate.thermostat_1', 'current_temperature')}}"
      thermostat_2_indoor_temp:
        friendly_name: "温控器-室温(次卧)"
        value_template: "{{state_attr('climate.thermostat_2', 'current_temperature')}}"
      thermostat_3_indoor_temp:
        friendly_name: "温控器-室温(客卧)"
        value_template: "{{state_attr('climate.thermostat_3', 'current_temperature')}}"
设置温度、控制开关的方法与空调一致:
# 用虚拟温控器统一设置美的空调和米家地暖的温度
- service: climate.set_temperature
  data:
    # 从虚拟温控器中读取温度
    temperature: "{{ state_attr('climate.climate_1', 'temperature') }}"
  target:
    entity_id:
      # 米家地暖
      - climate.thermostat_1
      # 美的空调
      - climate.ac_1
# 同时关闭美的空调和米家地暖
- service: switch.turn_off
  data: {}
  target:
    entity_id:
      # 美的空调
      - switch.ac_1_power
      # 米家地暖
      - switch.thermostat_1
发表于 2023-6-15 15:41:00 | 显示全部楼层
开关被识别为单独的实体, ...
非常感谢,我准备照抄了
发表于 2023-6-15 21:04:54 | 显示全部楼层
1.买现成的温控器,直接替换原有温控器+电磁阀,这样做的优点是都是成品,只要接入就好了不用自己写ha插件,你可以买涂鸦的或者小米的(我自己是买了一款涂鸦的,见视频)
https://www.bilibili.com/video/BV1gP4y1k7rc/
2.买能联网的电磁阀(涂鸦应该也有,别的品牌我不太清楚),然后自己在ha里自己封装出温控器。
GMT+8, 2025-8-2 19:05 , Processed in 0.101459 second(s), 12 queries , MemCached On.
