查看: 9694|回复: 27
[新奇玩法] 比较便宜的433射频气象站接入ha
3万
发表于 2022-4-18 15:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场看到一款气象站,价格相比较算是比较低了,120元一套,信号是通过433射频传输的。功能上只有风速、雨量、温度、湿度,主机上有内置室内温度、湿度、气压和时间显示。主要的是为了将室外的风速接入进去,没有风向也无所谓了。因为安装环境上只有阳台上可以安装,风向没有,只有南边的风才会吹到,能测到的风速也基本上是小于实际风速的。主要还是玩吧。
最初考虑用rf-bridge来获取信号数据,折腾好久只有raw的码,每次不一样,也看不出规律。搞不定。
后来发现github上有项目可以解码很多这类设备,https://github.com/merbanan/rtl_433
可是还需要另外的专用接收设备。
再后来发现 https://github.com/merbanan/rtl_433/issues/1771 ,说已经有人修改了可用于sonoff rf brideg的方案,正好前段时间买了有一个符合设备要求。
https://github.com/halfbakery/rtl_433/tree/mqtt_rfraw_support
再发现有人说已经编译好做成hassos的addon了:
https://github.com/daemongloom/rtl_433-hass-addons
第二个addon自动发现由于rtl_433_mqtt_hass.py 较老,有些格式新版的ha不认,导致风速等实体不能自动生成,需要手动写mqtt,或者使用原版中最新的rtl_433_mqtt_hass.py自己编译。
不足的地方,这个要让sonoff rf bridge尽量靠近室外传感器,远了接收的数据少很多。近的话每分钟能收到一两条数据,但能解码成功的数据占比就很小,所以数据刷新频率可能比较低,快的两分钟,慢的时候一两个小时。
2022.5.1
修改源码自己编译了docker镜像,几天研究终于解决了更新慢的问题。原因是sonoff rf bridge 接收到的信号经常前1至4位数据丢失,格式上前面少了,专门修改wh1050.c中的内容完美解决问题,每48秒有一次信号,每两次基本能解码一次。
ha add on 和docker方式 rtlsdr / sonoff mqtt /autodiscovery 各编辑了一份。
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-4-18 15:57:08 | 显示全部楼层
米速电子的东西,脉冲输出,esphome有开源的,很多老外在用,中国产的,主要还是太贵,
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-4-18 15:58:21 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-4-18 15:57
米速电子的东西,脉冲输出,esphome有开源的,很多老外在用,中国产的,主要还是太贵, ...
为啥现在那么便宜?我之前看全套300多
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-4-18 15:59:58 | 显示全部楼层
内置的温湿度是博士的bme280
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-4-18 16:04:45 | 显示全部楼层
还是485方便,1秒刷新一次
3万
 楼主| 发表于 2022-4-18 17:00:19 | 显示全部楼层
刚搜索了一下“光速电子”,才知道那些清仓的确实是它家的产品。发现另一款贵一些的,功能多,关键是主机可以连接wifi和服务器的,这个通过抓包或拦截数据可能会更好用。
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-4-18 17:08:49 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-4-18 17:00
刚搜索了一下“光速电子”,才知道那些清仓的确实是它家的产品。发现另一款贵一些的,功能多,关键是主机 ...
光速电子?
3万
 楼主| 发表于 2022-4-18 17:09:49 | 显示全部楼层
米速电子,总是打错字了。
发表于 2022-4-18 17:26:01 来自手机 | 显示全部楼层
海鲜链接有吗?
发表于 2022-4-18 18:20:33 | 显示全部楼层
哈哈,周围有这个,何不直接蹭?
GMT+8, 2025-9-13 03:06 , Processed in 0.639403 second(s), 14 queries , MemCached On.
