查看: 2584|回复: 0
esp8266串口收发数据的“坑”的备忘,进坑好久才出来
发表于 2022-4-8 09:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:esp8266通过Uart与串口屏通信,然后通过mqtt接入nodered实现控制中心屏幕显示与控制
硬件:esp8266-12F、串口屏
软件:安信可Eclipse(Nonos开发环境),串口屏工厂开发环境,esp烧录工具,MqttFX,串口助手等
坑:
    使用Nonos开发环境编写完成程序后,烧录进8266,一切顺利。
     8266通过usb线接入电脑,打开串口助手显示系统log,同时8266的串口与串口屏连接好。
     通过屏幕点击控件可以往8266发送键值,在串口助手中也能正常显示。
     通过mqtt发送topic后,8266能够正常接收并按程序执行向串口屏发送指令,但串口屏接收不到指令。
     在串口屏设定文本控件用来显示串口接收到的数据,结果发现串口屏收到的数据与串口助手显示的内容完全一样,包括系统日志。
    通过乐鑫官方文档,使用void system_uart_swap(void)也无法阻止uart0输出日志。
解决办法:8266程序只有在烧录的时候连接电脑,工作时候单独供电,不连接电脑即可。
以上,仅做备忘!!浪费了好久的时间!!!
GMT+8, 2025-8-20 03:15 , Processed in 0.118969 second(s), 10 queries , MemCached On.
