楼主: DDDear
[基础教程] 基于nodemcu+ws2811的小米电视流光溢彩简单实现
发表于 2022-4-11 00:12:40 | 显示全部楼层
lz用hyperion grabber+hyperion成功了么?我是压根hyperion就连不上hyperion grabber,好奇怪。请教一下你用的是哪个hyperion grabber的apk,方便分享下么?我是索尼的电视,后台应该可以试试
发表于 2022-4-11 08:36:23 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-4-9 08:50
这个我也还没找到解决方法...
我周末研究了一下,在led配置界面,有个上电开启led的勾选项。 取消就行。
另外我看了一下也是支持SK6812的,sk6812带白光。应该效果比ws281x的效果要好。
一般的三色灯,在全开的时候颜色是偏蓝色的
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-11 08:59:44 | 显示全部楼层
另外我看了一下也是支持SK6812 ...
感谢分享,上电开启的等晚上试试!我的ws2812刚到,被你这么一科普,瞬间感觉不香了,中午买条6812去
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:07:18 | 显示全部楼层
zhengran14 发表于 2022-4-11 00:12
lz用hyperion grabber+hyperion成功了么?我是压根hyperion就连不上hyperion grabber,好奇怪。请教一下你 ...
https://github.com/abrenoch/hyperion-android-grabber/releases/tag/v1.0 用的这个,我之前试的是电视上先安装的mobile-release.apk,配置好Host,Message Priority设置100-199之间,打开提示需要截屏,同意就行了。然后又覆盖安装的tv-release.apk,tv的直接点下图标就行了。两个app我测试的在菜单界面是正常使用没问题的,一旦全屏播放视频,两三秒就杀后台了
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:09:35 | 显示全部楼层
huahuazi1990 发表于 2022-4-10 11:06
小白提问:双端供电是不是需要买两个电源进行供电?
我认为应该不需要,如果是绕在电视上的话,灯带两头电源的正正和负负互相接一起就可以
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:13:05 | 显示全部楼层
huahuazi1990 发表于 2022-4-10 11:08
还有硬件里面的供电模块 我看写的是公头  应该是在灯带端接个母头吧 是不是写错了 ...
我弄错了是需要母头,马上去改
发表于 2022-4-11 09:16:29 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-4-11 08:59
感谢分享,上电开启的等晚上试试!我的ws2812刚到,被你这么一科普,瞬间感觉不香了,中午买条6812去 ...
你可以先看看效果   如果可以调亮度比例也是可以的   让蓝色暗一点
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:22:40 | 显示全部楼层
好,等买回来多试试!
发表于 2022-4-12 13:57:09 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-4-11 09:07
https://github.com/abrenoch/hyperion-android-grabber/releases/tag/v1.0 用的这个,我之前试的是电视 ...
好,我去试试
发表于 2022-4-13 23:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-4-11 09:22
好,等买回来多试试!
有docker版本的服务器端吗,感觉为了流光溢彩还得开电脑啊
GMT+8, 2025-9-15 03:13 , Processed in 0.643053 second(s), 8 queries , MemCached On.
