楼主: DDDear
[基础教程] 基于nodemcu+ws2811的小米电视流光溢彩简单实现
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-7 08:19:53 | 显示全部楼层
cookiesliy 发表于 2022-4-6 22:14
Esphome也可以编译一些形式的LED.. 可以直接接入Hass
是的,我也刚接触ws281x系列,下次学习学习esphome的
发表于 2022-4-7 10:53:41 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-4-7 08:17
哈哈哈多谢提前告知,本来还打算先单端供电测试的,看来下次测试得先搞好电源了 ...
我有2条灯带,2米和3.5米,都是60灯/米的规格,最开始都是单端供电,发现3.5米的灯带有一段的颜色明显不太对,我考虑到可能是电压降的问题,开始没当回事,后来有一天发现ESPHOME掉线了,回家一看电源炸了,原因是电源线绝缘受热化了,正负极短路,应该是电流超过了承载能力,最后果断改成双端供电,并把电源线换成更粗规格的,现在灯带色差也没有了,电源线也不热了,所以5V供电很坑。。。。
发表于 2022-4-7 17:10:25 | 显示全部楼层
shanonline 发表于 2022-4-7 10:53
我有2条灯带,2米和3.5米,都是60灯/米的规格,最开始都是单端供电,发现3.5米的灯带有一段的颜色明显不 ...
2米的2812都能炸?  我电脑桌下的2812大概也是2米左右. 直接用USB供电,  我是自己画了PCB. USB给模块和灯带一起供电,测过电流. 完全够用.
不过我用的是5V 2812
发表于 2022-4-8 13:05:29 | 显示全部楼层
我手机安装了Hyperion grabber ,连接上了。但是led没有反应。求指导哪里不对
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-8 13:47:47 | 显示全部楼层
通过查看hyperion.ng的DEBUG日志 :
[ PROTOSERVER] (ERROR) The priority 50 is not in the proto-connection range between 100 and 199.
150.png 如图设置一个100-199之间的数,我之前遇到过找个坑,如果不是的话你自己查下日志排错。
发表于 2022-4-8 14:20:39 | 显示全部楼层
如图设置一个100-199之间的数,我之前遇到过找个坑,如果不是的话你 ...
好的。多谢
发表于 2022-4-8 18:14:42 | 显示全部楼层
还有个问题。就是刚上电的时候。它是橙色光。 怎么设置上电之后默认为关闭
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-9 08:50:44 | 显示全部楼层
这个我也还没找到解决方法...
发表于 2022-4-10 11:06:10 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-4-9 08:50
这个我也还没找到解决方法...
小白提问:双端供电是不是需要买两个电源进行供电?
发表于 2022-4-10 11:08:22 | 显示全部楼层
这个我也还没找到解决方法...
还有硬件里面的供电模块 我看写的是公头  应该是在灯带端接个母头吧 是不是写错了
GMT+8, 2025-9-15 03:13 , Processed in 0.780404 second(s), 10 queries , MemCached On.
