查看: 13561|回复: 42
[技术探讨] 涂鸦zigbee面板开关+z2m自制网关,不能单独开关问题
发表于 2022-4-2 11:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
z2m网关截图(可以通过x.x.x.x:8099访问) Z2M截图1.png Z2M截图2.png
现在主要的问题
1. 点击 任何一个开关 (开/关),其他三个开关会自动打开 或者关闭。4个开关就像一个开关一样。
2. 自己以为的解决方法,修改switch.js ,  后来发现没效果。
特此发帖求助下,大家有没有遇到过这的问题
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:55:55 | 显示全部楼层
更新个 mqtt 数据  当选择 L1 进行打开时
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt1/0xa4c13831a7ddf5c0', payload '{"linkquality":13,"state":"ON","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt1/0xa4c13831a7ddf5c0', payload '{"linkquality":13,"state":"ON","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt1/0xa4c13831a7ddf5c0', payload '{"linkquality":13,"state":"ON","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt1/0xa4c13831a7ddf5c0', payload '{"linkquality":15,"state":"ON","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
发表于 2022-4-2 14:07:56 | 显示全部楼层
试试能不能接入多模,感觉接入多模以后和z2m是一样的
 楼主| 发表于 2022-4-2 14:22:04 | 显示全部楼层
什么是接入多模。我不是很懂
发表于 2022-4-2 22:13:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-4 08:31:10 | 显示全部楼层
还是没解决,继续努力
 楼主| 发表于 2022-4-7 22:44:47 | 显示全部楼层
通过 ZHA 去管理 涂鸦 ts0004这个开关面板(零火zigbee四路开关加强版),也是出现开如何开关,其余3个一起打开或者关闭。唯独使用涂鸦的zigbee网关可以使用。求解!
 楼主| 发表于 2022-4-8 10:18:34 | 显示全部楼层
妥协了,不折腾了,用涂鸦自己的插件算了。延时还行。local涂鸦也搞不定。
发表于 2022-4-8 19:38:46 | 显示全部楼层
MQTT是不是反馈状态回到面板
 楼主| 发表于 2022-4-9 00:17:38 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-4-8 19:38
MQTT是不是反馈状态回到面板
应该是反馈到面板了,我怎么改都不行。有什么好办法不?
GMT+8, 2025-9-21 03:02 , Processed in 1.376866 second(s), 8 queries , MemCached On.
