楼主: hang1993
[经验分享] 科沃斯扫地机器人接入HA
 楼主| 发表于 2022-4-3 10:14:22 | 显示全部楼层
neptuneloo 发表于 2022-4-2 23:04
如果没有HACS也可以去DeebotUniverse/Deebot-4-Home-Assistant: Home Assistant integration for deebot va ...
放到文件夹后需要再在配置文件里添加资源
发表于 2022-4-3 11:05:50 | 显示全部楼层
谢谢答复,装上了
发表于 2022-4-8 23:53:58 | 显示全部楼层
hang1993 发表于 2022-4-2 20:04
可以的,我正式搬家了再配置
地图需要另外配置?
 楼主| 发表于 2022-4-9 09:12:12 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2022-4-8 23:53
地图需要另外配置?
对的,需要添加个前端卡片,我下个月再弄,你需要的话可以参考文档https://deebot.readthedocs.io/in ... examples/ui/simple/
发表于 2022-5-10 23:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
现在地图模块更新出来了吗,大神
 楼主| 发表于 2022-5-11 14:38:28 | 显示全部楼层
dgsf520 发表于 2022-5-10 23:00
现在地图模块更新出来了吗,大神
我还有两周搬家,所有现有的东西都要迁移,不少新玩意儿要添加,到时候我在论坛上从头开始记录。
发表于 2022-5-13 10:22:09 | 显示全部楼层
hang1993 发表于 2022-5-11 14:38
我还有两周搬家,所有现有的东西都要迁移,不少新玩意儿要添加,到时候我在论坛上从头开始记录。 ...
好的好的。感谢哈
发表于 2022-5-28 19:10:43 | 显示全部楼层
请教一下,科沃斯X1可以用吗?
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:28:05 | 显示全部楼层
zjy325 发表于 2022-5-28 19:10
请教一下,科沃斯X1可以用吗?
新的都可以,2019年以前的老型号有些不行
发表于 2022-6-16 01:25:00 | 显示全部楼层
这个是什么原因啊 登陆能出来输出完结果里面啥也没有怎么解决
GMT+8, 2025-9-14 03:14 , Processed in 0.364261 second(s), 14 queries , MemCached On.
