查看: 9473|回复: 21
[新奇玩法] 改造浴霸、热水器接入homeassistant
发表于 2022-4-1 13:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单记录下浴霸、热水器改造过程。(因改造的过程中没有拍照也没画图,只能以文字描述了)
成品在这里
【改装浴霸接入homeassistant,实现本地,语音,软件三种控制方式-哔哩哔哩】 https://b23.tv/3lW2v4
i
改造浴霸、热水器实现功能:
1.通过esphome 接入homeassistant,并且接入小爱同学,可以语音控制、ha前置面板控制;
2.可以通过本地触摸开关控制。
3.卫生间温湿度计实时查看,并且可以根据温湿度实现进一步自动化。
4.热水器接入ha,实现当前水温、加热时间等信息的显示及播报,加热完毕自动关闭及播报自动化。
需要的硬件:热水器、浴霸,esp8266 nodemcu,五路继电器、220转5V模块,dht11,杜邦线,触摸开关(4个)、空白面板
一、esp8266配置:
esohome代码如下:
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "7384f2eb735f9b1da4d3f41d09fc80de"
wifi:
  ssid: "XXXXXXX"
  password: "XXXXXXXX"
  fast_connect: 'true'
  reboot_timeout: 30s
  ap:
    ssid: "Yuba Fallback Hotspot"
    password: "xzYvvTK2D2x9"
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: D1
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  - platform: gpio
    pin: D2
  - platform: gpio
    pin: D3
    on_turn_off:     #这里为了防止吹风关闭,风暖没关造成干烧的情况,很重要!!!
    - if:
        condition:
          switch.is_on: fengnuan
        then:
          - switch.turn_off: fengnuan
  - platform: gpio
    pin: D4
    on_turn_on:
    - switch.turn_on: chuifeng  #这里打开风暖的时候打开吹风,不然造成干烧的情况,很重要!!!
    on_turn_off:
    - switch.turn_off: chuifeng
  - platform: gpio
    pin: D0
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D5
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: opening
    filters:
      - delayed_on_off: 100ms #这里一定要加这个这个起到滤波的作用。
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: yblight
  - platform: gpio
    pin:
      number: D6
      mode:
        input: true
        pullup: true
    filters:
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: huanqi
  - platform: gpio
    pin:
      number: D7
      mode:
        input: true
        pullup: true
    filters:
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: chuifeng
        - if:
             condition:
               switch.is_on: fengnuan      #这里为了防止风暖打开,没开吹风造成干烧的情况,很重要!!!
             then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D8
      mode:
        input: true
        pullup: true
    filters:
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: fengnuan
  - platform: dht
    pin: RX
    temperature:
      name: "BathRoom Temperature"
    humidity:
      name: "BathRoom Humidity"
    update_interval: 2s
二:浴霸硬件连接
原始功能介绍:我家浴霸是普通三无浴霸,目前的功能就是:灯、吹风、换气、风暖1、风暖2 五个功能及五个按键
(改造前务必断开电源操作!!)
(改造前务必断开电源操作!!)
(改造前务必断开电源操作!!)
改造接线:
   1.触摸面板改造:4个触摸开关,空白面板。  触摸开关的vcc,gnd,out分别焊接上杜邦线,将4个vcc,4个gnd合并到一个vcc,gnd上,用热熔胶将四个触摸开关粘在空白面板背面合适位置;
   2. 机械开关替换:  拆下原有的机械开关,出现灯、吹风、换气、风暖1、风暖2 五个功能线及一条火线进线,因为nodemcu端口不够用,我把风暖1和风暖2合并为一个“风暖”按键。将灯、吹风、换气、风暖1的控制线分别接到触摸面板的触摸开关四个out,还剩火线进和风暖2两条线分别接触摸开关的vcc和gnd,至此,触摸开关部分完成。
    3.esp8266接线:打开卫生间吊顶,将控制线和浴霸进线断开,在浴霸进线端将风暖1、风暖2的进线合并为一条线,在控制线端,将从触摸开关来的灯、吹风、换气、风暖四条线分别接nodemcu的D5,D6,D7,D8引脚,断开原来的火线进,将控制线上原来的火线、风暖2控制线分别接nodemcu  3.3V和gnd引脚给触摸开关供电。D0,D1,D2,D3,D4引脚分别接五路继电器的输入(D0控制热水器,D1控制灯,D2控制换气,D3控制吹风,D4控制暖风),从nodemcus上找个VV和GND给继电器供电。
    4.高压转5V电压及继电器接线:在吊顶上找到一组零火线,接到220转5V模块,输出的5V接nodemcu。并且另外引出一条零火线,零线接浴霸零线进,火线接继电器一路的中间的端子(其余三路中间端子用断线连接),常开端接浴霸进线的灯、吹风、换气、风暖(热水器稍后说)
    5.热水器比较特殊,我家的热水器电源和浴霸的电源不属于同一条零火线,所以步骤4的零火线不能来控制热水器(我之前用上述火线接到继电器控制,合上闸就跳闸,可能是漏报检测到电流不平衡的原因吧)。我在墙上装了一个开关来控制热水器通断,现在还想保留原有的开关。具体操作:在吊顶上找到控制热水器那一路火线(零线不用动),之前是火线进--开关--火线出--热水器,现在在火线出--热水器的位置断开,热水器进线端接继电器公共端,火线出接继电器的常闭(这样就保证了本地开关正常控制热水器通断),常开端接火线进(当继电器闭合的时候接通火线和热水器,热水器通电)
    6.温湿度传感器连接:将DHT11  连接到nodemcu  vcc,gnd,RX端口。
至此全部改造完成
三、自动化部分主要通过ha自带的自动化和nodered来实现
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
DDDear + 5 感谢楼主分享!
yinmyu + 5 纳尼,还有这种操作?
发表于 2022-4-1 14:43:01 | 显示全部楼层
学习一下~~~~~~~
发表于 2022-4-1 14:49:08 | 显示全部楼层
我想问下,D0 - D4 引脚电平要不要转化下?浴霸的控制信号的电压是 3.3v 还是 5v?
发表于 2022-4-1 14:51:17 | 显示全部楼层
我记得,我家美的浴霸主机到 触控面板 有三条线,2根是电源线,一根信号线。
 楼主| 发表于 2022-4-1 14:59:55 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-4-1 14:49
我想问下,D0 - D4 引脚电平要不要转化下?浴霸的控制信号的电压是 3.3v 还是 5v? ...
不用,触摸开关是2.5-5.5v的
发表于 2022-4-1 15:08:04 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-4-1 14:59
不用,触摸开关是2.5-5.5v的
美的浴霸只有一根控制线,如何区分不同控制信号?
发表于 2022-4-1 15:52:39 | 显示全部楼层
膜拜大神,0基础怎么学起
发表于 2022-4-1 16:04:26 | 显示全部楼层
先收藏 后续再看
 楼主| 发表于 2022-4-1 17:21:43 | 显示全部楼层
ivan825 发表于 2022-4-1 15:52
膜拜大神,0基础怎么学起
可以先把ha安装起来
 楼主| 发表于 2022-4-1 17:25:32 | 显示全部楼层
你的控制面板本身就是智能的吧?
GMT+8, 2025-9-13 03:02 , Processed in 0.847024 second(s), 14 queries , MemCached On.
