楼主: shay
[经验分享] 国美云智插排esphome参数分享
发表于 2024-8-23 10:29:46 | 显示全部楼层
shay 发表于 2024-8-19 14:54
善用搜索,重启是esphome的特性,估计一个配置参数就可以搞定,可以搜搜看。  #restore_from_flash: yes ...
非常感谢。。用你这个固件的第一次接触esphome。没有去了解过。
刚才搜了一下:
restore_from_flash: yes ## 是否断电记忆继电器状态
api:
  reboot_timeout: 0s #与客户端(如HA)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
wifi:
  reboot_timeout: 0s #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
发表于 2024-8-25 17:23:58 | 显示全部楼层
shay 发表于 2023-3-7 09:51
完善了一版,按需修改吧。把那些按钮都在ha隐藏了,只有一个开关了。
首页这个代码,开关 等不会亮。#37楼的可以正常亮灯,但是按钮太多了
不懂要怎么修改
发表于 2024-8-28 10:37:33 | 显示全部楼层
怎么才能来电以后自动通电啊,现在是来电以后必须手动按开关才能通电
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-28 15:01:22 | 显示全部楼层
不懂要怎么修改 ...
最近看别人的代码,我这个也很复杂,过几天改个简单点的。之前灯会亮,不知道为啥最近我的也确实不亮了,等一块再研究吧,最近在玩插座。
发表于 2024-9-6 10:57:56 | 显示全部楼层
看 51# 我用这这个
发表于 2024-12-5 10:11:46 | 显示全部楼层
土豪七 发表于 2024-9-6 10:57
看 51# 我用这这个
"怎么才能来电以后自动通电啊,现在是来电以后必须手动按开关才能通电"
还是实现不了
发表于 2024-12-18 08:30:23 | 显示全部楼层
还是实现不了 ...
api:
wifi:
发表于 2024-12-20 10:21:52 | 显示全部楼层
api:
esphome:
esp8266:
  board: esp_wroom_02
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
ota:
  password: "b1b2336c502630a0a34820da43b6e6ea"
#web_server:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: 14
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 0
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 2
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 15
  - platform: gpio
    pin: 12
  - platform: template
    optimistic: true
    turn_on_action:
      then:
          - switch.turn_on: relay
          - switch.turn_on: light
          - switch.turn_on: blue
          - switch.turn_off: yellow
          - switch.turn_on: gpio12
          - switch.turn_off: gpio12
    turn_off_action:
      then:
          - switch.turn_off: relay
          - switch.turn_on: yellow
          - switch.turn_off: blue
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 13
    filters:
      - invert:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms
    on_click:
      - min_length: 50ms
        max_length: 500ms
        then:
          - switch.toggle: guomei
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
    sel_pin:
      number: 16
      inverted: true
    cf_pin: 4
    cf1_pin: 5
    voltage_divider: 1314
    current:
    voltage:
    power:
    energy:
    #update_interval: 30s
interval:
  - interval: 1s
    then:
      if:
        condition:
          wifi.connected:
        then:
          - if:
              condition:
                api.connected:
              then:
                if:
                  condition:
                    - switch.is_off: blue
                  then:
              else:
                - delay: 500ms
                - delay: 500ms
        else:
          - delay: 200ms
          - delay: 200ms
api:
reboot_timeout: 0s
这样还是不能来电以后自动通电啊
发表于 2025-1-14 11:07:29 | 显示全部楼层
pingshu 发表于 2024-12-20 10:21
esphome:
下面是我用的配置,你参考下,按键少,但是灯不显示
esphome:
  friendly_name: gone2
esp8266:
  board: esp_wroom_02
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "iC09vSDBmHjO7lHYV5kguIKvXsf4qDPkGgpEjuXsJDk="
ota:
  - platform: esphome
    password: "123456789"
web_server:  ## web控制,添加了这2行,就可以在网页端打开设备ip;
  port: 80
wifi:
  ssid: "L2701"
  ap:
    ssid: "gone2"
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: 14
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 0
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 2
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 15
  - platform: gpio
    pin: 12
    optimistic: true
    turn_on_action:
      then:
    turn_off_action:
      then:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 13
    filters:
      - invert:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms
    on_click:
      - min_length: 50ms
        max_length: 500ms
        then:
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
    sel_pin:
      number: 16
      inverted: true
    cf_pin: 4
    cf1_pin: 5
    current:
    voltage:
    power:
    energy:
interval:
  - interval: 1s
    then:
      if:
        condition:
          wifi.connected:
        then:
          - if:
              condition:
                api.connected:
              then:
                if:
                  condition:
                  then:
              else:
                - delay: 500ms
                - delay: 500ms
        else:
          - delay: 200ms
          - delay: 200ms
GMT+8, 2025-9-15 03:15 , Processed in 0.303841 second(s), 11 queries , MemCached On.
