楼主: shay
[经验分享] 国美云智插排esphome参数分享
发表于 2023-7-14 23:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 17:41:32 | 显示全部楼层
原版固件失联了,这个还能用吗
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2024-7-25 09:57:38 | 显示全部楼层
土豪七 发表于 2024-7-23 17:41
原版固件失联了,这个还能用吗
可以,这个是esphome的,可以单独用,配合ha食用更香
发表于 2024-8-4 10:38:24 | 显示全部楼层
第一次使用esphome。请问这个固件是不是得手动刷入?
通过wifi刷入提示:
ERROR Error resolving IP address of gone1.local. Is it connected to WiFi?
ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
发表于 2024-8-4 12:25:14 | 显示全部楼层
懂了。要手动刷入固件
发表于 2024-8-5 18:30:43 | 显示全部楼层
有修改好的固件下载吗,我编译的固件灯不亮
发表于 2024-8-6 12:24:33 | 显示全部楼层
看37楼
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 5899&pid=516301
发表于 2024-8-6 13:05:29 | 显示全部楼层
didu 发表于 2022-7-21 09:01
初来乍到,不是很懂,大哥能不能讲下刷机流程…
国美云智6+3插排 刷机TTL接线分享
https://bbs.hassbian.com/thread-26409-1-1.html
发表于 2024-8-19 09:49:11 | 显示全部楼层
请教个问题,如果ha失联的情况下,手动开启物理开关,5分钟左右 排插会自动关闭。要怎么改,让ha失联状态不会自动重置开关状态。如果不行的话,让开会默认重置到开启状态也行
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-19 14:54:29 | 显示全部楼层
土豪七 发表于 2024-8-19 09:49
请教个问题,如果ha失联的情况下,手动开启物理开关,5分钟左右 排插会自动关闭。要怎么改,让ha失联状态 ...
善用搜索,重启是esphome的特性,估计一个配置参数就可以搞定,可以搜搜看。  #restore_from_flash: yes也可以尝试把这句注释取消,会保留最后的状态,应该也管用。
wifi:reboot_timeout (Optional, Time): The amount of time to wait before rebooting when no WiFi connection exists. Can be disabled by setting this to 0s, but note that the low level IP stack currently seems to have issues with WiFi where a full reboot is required to get the interface back working. Defaults to 15min. Does not apply when in access point mode.帮你搜了下,
GMT+8, 2025-9-15 05:00 , Processed in 0.174541 second(s), 14 queries , MemCached On.
