查看: 15938|回复: 58
[经验分享] 国美云智插排esphome参数分享
shay 手机认证
发表于 2022-3-31 10:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
100包邮3个买的,结合坛子里唯一一篇提问贴,外加那个收费固件贴,终于搞定各引脚定义。直接上代码:
esphome:
esp8266:
  board: esp_wroom_02
  #restore_from_flash: yes
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "b1b2336c502630a0a34820da43b6e6ea"
#web_server:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Power-Strips Fallback Hotspot"
    password: !secret wifi_hotspot_passwd
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: 14
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 0
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 2
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 15
  - platform: gpio
    pin: 12
  - platform: template
    optimistic: true
    turn_on_action:
      then:
        - switch.turn_on: relay
        - switch.turn_on: gpio12
        - switch.turn_off: gpio12
        - switch.turn_on: yellow
    turn_off_action:
      then:
        - switch.turn_off: relay
        - switch.turn_off: yellow
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 13
    filters:
      - invert:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms
    on_click:
      - min_length: 50ms
        max_length: 500ms
        then:
          - switch.toggle: guomei
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
    sel_pin:
      number: 16
      inverted: true
    cf_pin: 4
    cf1_pin: 5
    voltage_divider: 1314
    current:
    voltage:
    power:
    energy:
    #update_interval: 30s
interval:
  - interval: 1s
    then:
      if:
        condition:
          wifi.connected:
        then:
          - if:
              condition:
                api.connected:
              then:
                if:
                  condition:
                    - switch.is_off: blue
                  then:
                    - switch.turn_on: blue
              else:
                - delay: 500ms
                - switch.turn_off: blue
                - delay: 500ms
        else:
          - delay: 200ms
          - delay: 200ms
另外赠送原版dump的固件一份,可直接烧录还原,赶紧小黄鱼收起来吧,除了插座不是单控的外,做工优秀,插口多,同样做工的普通插排也比这个价贵。还带电量检测。
问大神个问题,为啥继电器需要gpio12高电平触发下才行啊,好奇葩的设计,这是为啥呢?
ps:一直懒得完善,主要是语法不会。既然有坛友还在关注,花了点时间完善了下。目前的功能是未连接wifi快闪蓝灯,未连接ha慢闪蓝灯,连接ha蓝灯常亮;电源开亮黄灯(貌似是橙灯),电源关关闭黄灯。
国美插排默认固件.rar
169.59 KB, 下载次数: 71
参与人数 4金钱 +58 收起 理由
sorrypqa + 8 感谢楼主分享!
+ 20 感谢楼主分享!
whxciotw + 20 感谢楼主分享!
dscao + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-8-23 10:29:46 | 显示全部楼层
shay 发表于 2024-8-19 14:54
善用搜索,重启是esphome的特性,估计一个配置参数就可以搞定,可以搜搜看。  #restore_from_flash: yes ...
非常感谢。。用你这个固件的第一次接触esphome。没有去了解过。
刚才搜了一下:
restore_from_flash: yes ## 是否断电记忆继电器状态
api:
  reboot_timeout: 0s #与客户端(如HA)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
wifi:
  reboot_timeout: 0s #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-3-31 11:30:54 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
发表于 2022-3-31 13:10:01 | 显示全部楼层
插眼,感谢分享
发表于 2022-3-31 15:54:17 | 显示全部楼层
感觉没有我35元4分控+USB控制的涂鸦香。不过唯一缺点就是美标的,不然也不会卖这个价格
发表于 2022-3-31 17:30:57 | 显示全部楼层
这不就是当时国美9.9的插排么?
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2022-4-1 11:35:18 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-3-31 17:30
这不就是当时国美9.9的插排么?
是滴啊,大漏啊
发表于 2022-4-1 16:59:01 | 显示全部楼层
请问那一串的开关是啥东西?
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:13:11 | 显示全部楼层
dreyo 发表于 2022-4-1 16:59
请问那一串的开关是啥东西?
3个控制灯,2控制继电器
发表于 2022-4-3 01:13:24 | 显示全部楼层
论坛因有你而精彩
发表于 2022-4-14 16:07:24 | 显示全部楼层
是不是要拆机?这个排插目前有没有免拆的方案?
GMT+8, 2025-9-15 03:11 , Processed in 0.878639 second(s), 15 queries , MemCached On.
