楼主: zhengran14
[进阶教程] 超完美homekit接入小米米家空气净化器,实现所有功能!
 火.. [复制链接]
发表于 2022-10-2 00:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主加我
发表于 2022-10-2 00:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
DavidDP 发表于 2022-9-19 23:21
抱歉,才看到,最终放弃了node-red接入,确实找不到是什么地方出了问题,在homebridge中用miot插件接入空 ...
老哥,加wo
发表于 2022-10-2 19:23:02 | 显示全部楼层
请问每次修改脚本然后部署后,都需要重新加入homekit吗?
发表于 2022-10-5 06:46:22 | 显示全部楼层
is_tenl 发表于 2022-10-2 00:04
老哥,加我一下v13348904
用另一个平台:homebridge,里面有一个插件miot,类似于home assistant中的xiaomi miot auto,安装后也有ui或纯代码两种配置方式。
我是把服务放在Mac上,用的node.js搭建,好像也有其他方式没有了解,可以通过homebridge看看。
目前用简单且方便的是索尼电视、奥克斯空调(broadlink)、小米空气净化器*3,实际上这些在ha上也能实现,但配置难度对我来说太大,且在hb中更完美一些。
发表于 2022-11-2 15:02:51 | 显示全部楼层
wpl820213 发表于 2022-9-23 09:09
话说我nodered跑通了,为啥homekit上不出现网关配置,重启n次,还是没发现
我跟你一样,不知道你解决没有
发表于 2022-11-13 21:24:06 | 显示全部楼层
楼主你好,我的空净型号是4pro,导入你的json后,把ha里面有的的相关实体都进行了关联,其余的都删除了。请问左右两边的蓝色模块,都是指向小米集成带来的空净实体吗?还是说左边的是原本的实体,右边的是新建的实体呀?我两边都指向原本的实体后,在homekit里面,只看到睡眠模式一个开关,而且按着还是没反应的(晕了
发表于 2022-11-14 09:40:31 | 显示全部楼层
楼主你好,我的机型是小米空气净化器4,按照教程设置好了,在HomeKit中打开设备可以正常打开,但是HomeKit里会一直显示“正在打开...”,不知道楼主是否有什么修改建议
发表于 2022-11-16 10:16:37 | 显示全部楼层
牛逼   马上去买净化器
发表于 2022-11-17 22:27:26 | 显示全部楼层
楼主  你是4PRO吗?我添加提示这个,然后选了V6之后,加进去好像没连上
发表于 2022-11-18 08:10:31 | 显示全部楼层
去miio网站查了一下,4pro对应型号是zhimi.airp.vb4哈,连上了,不过可能还有些地方需要小调整,有空再折腾一下,谢谢楼主哈
GMT+8, 2025-9-18 03:08 , Processed in 1.228622 second(s), 13 queries , MemCached On.
