楼主: zhengran14
[进阶教程] 超完美homekit接入小米米家空气净化器,实现所有功能!
 火.. [复制链接]
发表于 2022-7-26 01:05:45 | 显示全部楼层
请教大佬,我自己搞的flow、您的flow,包括示例flow都无法接入homekit……部署完以后下面不显示8位数hk码,直接搜代码也搜不到……快给整崩溃了
 楼主| 发表于 2022-8-4 14:51:48 | 显示全部楼层
JessWu 发表于 2022-7-26 01:05
请教大佬,我自己搞的flow、您的flow,包括示例flow都无法接入homekit……部署完以后下面不显示8位数hk码, ...
你是不是nr搭建的有问题?
发表于 2022-8-4 20:43:12 | 显示全部楼层
zhengran14 发表于 2022-8-4 14:51
你是不是nr搭建的有问题?
不是。。hk节点抽抽了,后面莫名其妙又好了。我放弃hk节点改mqtt啦,已解决我的问题
发表于 2022-8-13 19:21:56 | 显示全部楼层
输入pin-code之后, HK找不到空气进化器, 是怎么回事啊, 我看nr里面也没有报错
发表于 2022-8-13 19:53:04 | 显示全部楼层
改成host可以找到了,但是下面的东西都看不到啊...大神怎么解决,开关的名字也不对,我手动改了
发表于 2022-8-15 23:37:09 | 显示全部楼层
不知道是不是新系统的bug。
 楼主| 发表于 2022-8-16 16:16:55 | 显示全部楼层
gary_txd 发表于 2022-8-13 19:53
改成host可以找到了,但是下面的东西都看不到啊...大神怎么解决,开关的名字也不对,我手动改了 ...
先确认下HA中已经拿到了这些数据
发表于 2022-8-26 20:41:22 | 显示全部楼层
新人请教
按照楼主方法修改并且能在homekit正常显示为空气净化器,但请教一下这个几个问题该怎么解决: IMG_9CFA7F8C8C59-1.jpeg IMG_59EF7F6A0FCA-1.jpeg
1、图标右上方有个感叹号是提示了什么问题?
2、空气净化器的内页没有详细的显示(温度、湿度、PM2.5)这些内容,需要再点击“配件”才有单独的模块显示,和楼主的不一样
3、通过这种方式连接以后大概20分钟左右,空气净化器会出现一次提示音,就是会“滴”一声,用ha和homebridge桥接都没有出现过
如果能解答一下就太好了非常感谢
发表于 2022-8-30 22:33:38 | 显示全部楼层
为什么只看到湿度,看不到温度?
 楼主| 发表于 2022-8-31 10:44:56 | 显示全部楼层
DavidDP 发表于 2022-8-26 20:41
新人请教
1 ...
1、感叹号说明有子设备没配置对,导致homekit里拿不到数据
2、界面详细里没有,是配置的不对,没有吧相关数据传输给空气净化器这个设备,最好是用输出自行调试下
3、这个我还真没遇到过,可能每20分钟出发了一次什么设置,导致净化器响了,这个也需要通过调试定位
GMT+8, 2025-9-18 03:10 , Processed in 0.176852 second(s), 14 queries , MemCached On.
