查看: 2605|回复: 6
关于esp32引脚的一些问题
发表于 2022-3-14 13:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome的代码如下:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO36
    device_class: power
    on_press:
      then:
        - switch.turn_on: gpio2
    on_release:
      then:
        - switch.turn_off: gpio2
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
大概想实现:GPIO36受到高电平的时候控制GPIO2上的小灯开,低电平的时候控制小灯关。
代码应该没什么大问题,运行起来遇到这个情况:
GPIO36和3.3V直连的时候能正常亮,GPIO36接地时也能灭。但是GPIO36空载的时候,手指摸到GPIO36的引脚的时候灯就一直闪烁。如果用杜邦线插上GPIO36(另一头空载),灯也会闪烁。
如果把代码中GPIO36换成GPIO10,那么手指摸到GPIO10时正常不闪烁,GPIO10空载的时候亮灯,接3.3V的时候也亮灯,接地灭灯。
所以就来看看论坛大佬,是要修改代码还是接到GPIO哪个口上。先谢过大家了。
kky
发表于 2022-3-14 14:12:32 | 显示全部楼层
GPIO36接个1~10k的电阻接地下拉
发表于 2022-3-14 14:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
下拉电阻
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:32:01 | 显示全部楼层
您的意思时,GPIO36和地之间接一个电阻,然后需要用的时候把杜邦线插3.3和GPIO36么?
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:33:07 | 显示全部楼层
kky
发表于 2022-3-14 15:44:55 | 显示全部楼层
imwyh 发表于 2022-3-14 14:33
您的意思时,GPIO36和地之间接一个电阻,然后需要用的时候把杜邦线插3.3和GPIO36么? ...
是的,下拉电阻的主要作用是给GPIO36一个固定的低电平
 楼主| 发表于 2022-3-14 15:52:17 | 显示全部楼层
谢谢!。。。。
GMT+8, 2025-8-5 14:42 , Processed in 0.065437 second(s), 13 queries , MemCached On.
