查看: 4306|回复: 7
[UI界面] github 下载的卡片到底怎么使用????
发表于 2022-3-13 22:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hacs 中添加了github 对应的卡片,仪表盘也有对应的链接
翻遍了都没找到怎么使用的具体方法
github 上的示例也没有具体方法,都说需要手动添加,就是不说添加的方法 文件,具体位置,只给了文件,在哪里调用都不说。
发表于 2022-3-14 07:34:09 | 显示全部楼层
他不说你就不用呗,怎么非得选他,还把你整不乐意了
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
chenquanhao + 12
发表于 2022-3-30 18:48:36 | 显示全部楼层
同样没有找到怎么使用
发表于 2022-4-7 09:17:37 | 显示全部楼层
也是这个问题。等一个大神给解答。谢谢了
发表于 2022-4-7 10:27:58 | 显示全部楼层
很多卡片都给出了代码,建议打开github页面找一下这个插件,翻译一下,人家基本都会说怎么添加。。。我也是小白
发表于 2022-4-30 00:46:57 | 显示全部楼层
B站的天马讲了怎么添加到HA里面
如果手动下载的文件放到 \\homeassistant\config\www\community   目录里面创建一个和JS一样名称的文件夹,然后把文件放里面 比如我下载了一个mini-graph-card-bundle.js
就放到了\\homeassistant\config\www\community\mini-graph-card\mini-graph-card-bundle.js
再配置-》仪表盘-》资源里面添加注意手动添加要以/local/community 开头 地址格式就是/local/community/文件夹/文件.js
后面填写路径和文件名,注意在HA里面填写路径的斜杠要换成  /
地址就是/local/community/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js
如果使用HACS添加的js主题卡片一般他会自动添加,如果没有自动添加地址格式是/hacsfiles/文件夹/文件.js
发表于 2022-5-15 00:52:11 | 显示全部楼层
不给example的不用就是
发表于 2025-1-6 10:41:30 | 显示全部楼层
chen15yumen 发表于 2022-4-30 00:46
B站的天马讲了怎么添加到HA里面
如果手动下载的文件放到 \\homeassistant\config\www\community   目录里面 ...
原来是这样添加的,感谢
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 1.100615 second(s), 12 queries , MemCached On.
