查看: 13779|回复: 10
[经验分享] 纯小白分享:virtualbox安装HomeAssinstant出现error returned的问题
is3a
发表于 2022-3-13 09:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开门见山,按官网安装os步骤,顺利安装后并启动虚拟机,但是始终报错error returned from supervisor:system is not ready with state:setup,这时只需要在虚拟机的设置里,将网络设置里的混杂模式设置为全部允许,然后勾选上“接入网络”,顺利搞定
发表于 2022-3-20 00:55:06 | 显示全部楼层
感谢分享  用你的办法成功了!!! 谢谢!!!
is3a
 楼主| 发表于 2022-3-20 10:34:36 | 显示全部楼层
有用就好,我也是折腾了很久
发表于 2022-3-26 09:49:05 | 显示全部楼层
感谢分享 很有用
发表于 2022-5-31 01:56:50 | 显示全部楼层
还是一样不行呀……
发表于 2023-5-9 16:16:52 | 显示全部楼层
可以新网页输入:http://homeassistant.local:8123/,可以发现其实已经在更新中,可能需要个更新完成才能解决这个报错
发表于 2023-12-27 21:34:55 | 显示全部楼层
pve虚拟机控制台,输入
banner
打开IP:8123,如果还是报错,返回虚拟机控制台,输入
supervisor repair
漫长等待,显示完成后重启,搞定
重启后如果还是有问题,多半是虚拟机性能太弱,内存没给够,重建虚拟机,给到4G内存
发表于 2024-1-18 09:30:57 | 显示全部楼层
请问,我的VMware安装的HA,每次开机都报错:Error from  Supervisor: System is not ready with state:setup,用了各种方法,都不行,郁闷了。跪求大佬支援
发表于 2024-6-9 16:47:22 | 显示全部楼层
Supervisor logs
Supervisor  repair
发表于 2025-2-6 23:42:55 | 显示全部楼层
可以新网页输入:http://home ...
是的,我刚刚也遇到了这样的问题,等了十分钟左右后就可以进去了,进去后就发现有个更新提示:Home Assistant Core Update
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.839625 second(s), 13 queries , MemCached On.
