查看: 6371|回复: 16
云仪横拉开窗器涂鸦版本 接入local tuya?
发表于 2022-3-11 21:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买涂鸦云仪开窗器 但不确定能不能接入local tuya有人试过吗 而在local tuya中能够实现全部功能吗以及local tuya中的DP值到时该如何填写呢例外米家版本的通过miio可以达到本地连动吗
hyq
发表于 2022-4-10 21:06:20 | 显示全部楼层
我涂鸦云仪开窗器接入local tuya成功了的!只有涂鸦wifi的设备好接入。
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:36:56 | 显示全部楼层
可以分享一下开窗器重新填写local tuya DP值的相关分数吗
hyq
发表于 2022-4-29 16:23:04 | 显示全部楼层
6:设防,101:开合比例,102:开,关,。104:开窗速度。105:防夹力度。108:手动启动。109:红外设防。我的是这样。106跟107我没要
hyq
发表于 2022-4-29 17:09:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:11:55 | 显示全部楼层
涂鸦版本的接入后 可以实现「暂停」功能吗
hyq
发表于 2022-4-30 11:34:01 | 显示全部楼层
我的不能!我这几个功能都试过不行!
 楼主| 发表于 2022-5-1 14:29:04 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2022-4-30 11:34
我的不能!我这几个功能都试过不行!
那你是如何实现暂停的 还是就不暂停了?
hyq
发表于 2022-5-1 15:25:02 | 显示全部楼层
wanmeich520 发表于 2022-5-1 14:29
那你是如何实现暂停的 还是就不暂停了?
没得这功能咋办啥?只有不需要暂停了!
发表于 2022-5-8 19:50:51 | 显示全部楼层
分享我的設定
- host: 192.168.2.76
  device_id:
  local_key:
  friendly_name: 雲儀智能窗
  protocol_version: "3.3"
  entities:
    - platform: switch
      friendly_name: 設防
    - platform: cover
      friendly_name: 窗戶開關
      commands_set: "open_close_pause"
      positioning_mode: "position"
      current_position_dp: 101
      set_position_dp: 101
      position_inverted: True
      span_time: 25
    - platform: switch
      friendly_name: 上鎖
    - platform: select
      friendly_name: 開窗速度
      select_options: 2;4;6;8
      select_options_friendly: 2公分/秒;4公分/秒;6公分/秒;8公分/秒
    - platform: select
      friendly_name: 防夾力度
      select_options: 3;5;7;9;11
      select_options_friendly: 3公斤;5公斤;7公斤;9公斤;11公斤
    - platform: select
      friendly_name: 開合方向
      select_options: left;right
      select_options_friendly: 向左開;向右開
    - platform: select
      friendly_name: 紅外線遙控
      select_options: open;close;cancel
      select_options_friendly: 開;關;取消
    - platform: switch
      friendly_name: 手動開啟
    - platform: switch
      friendly_name: 紅外線防護
    - platform: sensor
      friendly_name: 關
另外,暫停功能可以改custom_components/localtuya/cover.py實現
  COVER_OPENCLOSE_CMDS = "open_close_stop"
改成
  COVER_OPENCLOSE_CMDS = "open_close_pause"
GMT+8, 2025-9-10 05:57 , Processed in 0.078821 second(s), 15 queries , MemCached On.
