楼主: kittyme
[基础教程] 把家里的自来水用量借助霍尔水流传感器和esphome接入hass
发表于 2022-3-13 17:49:49 | 显示全部楼层
大佬啊!最近也想弄霍尔流量计检测净水机净水量以便更合理的更换滤芯,霍尔买回来了,看了些教程,没看到有接入home assistant的,自己又是小白。这次可以照抄楼主教程了。
发表于 2022-3-13 23:16:02 | 显示全部楼层
好教程,支持一下
发表于 2022-3-13 23:35:52 | 显示全部楼层
这种流量计不准的,不同流速误差都不同,数据仅供参考。统计一下单次的用水量还能接受,统计累计用水的话误差就无法接受了
发表于 2022-3-24 08:59:04 | 显示全部楼层
楼主你好,感谢分析,想请假您几个问题,这跟线是这样接的吗,电阻是10k普通电阻不是热敏的吧
 楼主| 发表于 2022-3-24 10:04:20 | 显示全部楼层
电阻就是普通的10k电阻,这个电阻在这里的作用就是分压的,esp8266只能测量电压,是靠欧姆定律,然后根据热敏电阻阻值换算成温度的。
接线方法参考,R1就是标准电阻,一般是用10K,R2就是温度传感器的热敏电阻,Vout就是接在esp8266上的ADC引脚。这里的5V就接其中一个gpio引脚,用3.3v的电压。
发表于 2022-3-24 19:12:41 | 显示全部楼层
思路不错,点赞
发表于 2022-3-30 12:44:19 | 显示全部楼层
有没有那种可以贴在水管外面的传感器?
发表于 2022-3-30 13:05:02 | 显示全部楼层
水表不在户内,只能看看了
发表于 2022-6-26 10:46:45 | 显示全部楼层
散步d小螃蟹 发表于 2022-3-30 12:44
有没有那种可以贴在水管外面的传感器?
我看到taoboa上有不少超声波流量传感器,在水管外贴2个传感器,然后就可以测量了,
但普遍都比较贵,要1000元,有点划不来就没买。
我家里有个飞利浦集中净水器,净水器上有个类似的传感器,我把ESP32 板子塞在净水器中,
ESP32板子接在传感器的3根线上(正好是5V、信号、地),采用与楼主类似的做法获取流量信息。
发表于 2023-3-17 09:24:38 | 显示全部楼层
我用的是pulse_meter这个功能呢。 有个附加total功能。  但是total 总是隔一段时间就复位成0(不断电也会莫名复位)。谁有什么累积保存的好方法?
GMT+8, 2025-9-19 05:26 , Processed in 1.294046 second(s), 14 queries , MemCached On.
