楼主: ilikehassbian
[插件集成] 【老鸟回坑】无需API申请中国气象台分钟级别lovelace插件分享
发表于 2022-4-9 00:10:14 | 显示全部楼层
提示出错
Logger: homeassistant.components.weather
Source: custom_components/weathernmc/weather.py:63
Integration: Weather (documentation, issues)
First occurred: 24:07:59 (2 occurrences)
Last logged: 24:07:59
Error adding entities for domain weather with platform weathernmc
Error while setting up weathernmc platform for weather
发表于 2022-4-10 03:22:42 | 显示全部楼层
支持大佬
发表于 2022-4-11 08:23:58 | 显示全部楼层
有谁配置成功了吗?配置好仍然提示找不到实体
发表于 2022-4-13 10:19:07 | 显示全部楼层
上周可用,这周就提示找不到不实体了
发表于 2022-4-15 22:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
同上,没有实体
发表于 2022-4-16 14:16:24 | 显示全部楼层
已经有坛友解决了,亲测正常使用
https://bbs.hassbian.com/thread-16099-1-1.html
发表于 2022-5-29 14:11:18 | 显示全部楼层
虽然还没配置成功,感谢楼主!最近被彩云API耗尽困扰中
发表于 2023-5-1 13:10:48 | 显示全部楼层
关注一波
发表于 2023-5-10 13:39:53 | 显示全部楼层
weather:
  - platform: weathernmc
    api_key: 123
请问这个配置是添加在哪里呢
发表于 2023-5-12 20:06:11 | 显示全部楼层
借鉴大佬的代码,简单修改了下,
from datetime import datetime, timedelta
import logging
import time
这样后面就不用修改代码直接在配置文件配置
weather:
    code: 53698
from homeassistant.components.weather import (
    WeatherEntity, ATTR_FORECAST_CONDITION,
    ATTR_FORECAST_TEMP, ATTR_FORECAST_TEMP_LOW, ATTR_FORECAST_TIME, ATTR_FORECAST_WIND_BEARING, ATTR_FORECAST_WIND_SPEED)
from homeassistant.const import (
    TEMP_CELSIUS,
    TEMP_FAHRENHEIT,
    CONF_CODE,
    CONF_NAME,
    CONF_SCAN_INTERVAL
import requests
import json
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
VERSION = '1.0.0'
DOMAIN = 'weathernmc'
CONDITION_MAP = {
    '晴': 'sunny',
    '多云': 'cloudy',
    '局部多云': 'partlycloudy',
    '阴': 'cloudy',
    '雾': 'fog',
    '中雾': 'fog',
    '大雾': 'fog',
    '小雨': 'rainy',
    '中雨': 'rainy',
    '大雨': 'pouring',
    '暴雨': 'pouring',
    '雾': 'fog',
    '小雪': 'snowy',
    '中雪': 'snowy',
    '大雪': 'snowy',
    '暴雪': 'snowy',
    '扬沙': 'fog',
    '沙尘': 'fog',
    '雷阵雨': 'lightning-rainy',
    '冰雹': 'hail',
    '雨夹雪': 'snowy-rainy',
    '大风': 'windy',
    '薄雾': 'fog',
    '雨': 'rainy',
    '雪': 'snowy',
    '9999': 'exceptional',
def setup_platform(hass, config, add_entities, discovery_info=None):
    add_entities(
            NMCWeather(
                code=config.get(CONF_CODE),
                name=config.get(CONF_NAME, 'weathernmc'),
                interval=config.get(CONF_SCAN_INTERVAL, 60)
class NMCWeather(WeatherEntity):
    def __init__(self, code: str, name: str, interval: int):
        self.code = code
        self._name = name
        self.interval = interval
        self.update_ts = int(time.time())
        self.update()
    @property
    def name(self):
        return self._name
    @property
    def state(self):
        skycon = self.weather_data['real']['weather']['info']
        return CONDITION_MAP[skycon]
    @property
    def temperature(self):
        return self.weather_data['real']['weather']['temperature']
    @property
    def temperature_unit(self):
        return TEMP_CELSIUS
    @property
    def humidity(self):
        return float(self.weather_data['real']['weather']['humidity'])
    @property
    def wind_speed(self):
        return self.weather_data['real']['wind']['speed']
    @property
    def wind_bearing(self):
        return self.weather_data['real']['wind']['direct']
    @property
        return self.weather_data['real']['wind']['power']
    @property
    def pressure(self):
        return round(float(self.weather_data['real']['weather']['airpressure']) / 100, 2)
    @property
    def attribution(self):
        return 'Powered by WWW.NMC.COM'
    @property
    def aqi(self):
        return self.weather_data['air']['aqi']
    @property
    def aqi_description(self):
    @property
    def alert(self):
        return self.weather_data['real']['warn']['alert']
    @property
    def state_attributes(self):
        data = super(NMCWeather, self).state_attributes
        data['aqi'] = self.aqi
        return data
    @property
    def forecast(self):
        forecast_data = []
        for i in range(1, 7):
            time_str = self.weather_data['predict']['detail'][i]['date']
            data_dict = {
                ATTR_FORECAST_TIME: datetime.strptime(time_str, '%Y-%m-%d'),
                ATTR_FORECAST_CONDITION: CONDITION_MAP[self.weather_data['predict']['detail'][i]['day']['weather']['info']],
                ATTR_FORECAST_TEMP: self.weather_data['tempchart'][i+7]['max_temp'],
                ATTR_FORECAST_TEMP_LOW: self.weather_data['tempchart'][i+7]['min_temp'],
                ATTR_FORECAST_WIND_BEARING: self.weather_data['predict']['detail'][i]['day']['wind']['direct'],
                ATTR_FORECAST_WIND_SPEED: self.weather_data['predict']['detail'][i]['day']['wind']['power']
            forecast_data.append(data_dict)
        return forecast_data
    def update(self):
        now_ts = int(time.time())
        # print(self.interval)
        if now_ts < self.update_ts + int(self.interval):
            _LOGGER.warning('WeatherNMC waring: update too fast;')
            # time.sleep(self.interval)
            # time.sleep(10)
        weather_uri = 'http://www.nmc.cn/rest/weather?stationid=%s' % self.code
        try:
            self._weather_data = requests.get(weather_uri, timeout=3).json()
            self.weather_data = self._weather_data['data']
            # _LOGGER.warning(self.weather_data)
        except Exception as e:
            # print(weather_uri)
            # print(self.weather_data)
            _LOGGER.warning('WeatherNMC waring: %s' % e)
            time.sleep(10)
            self.update()
GMT+8, 2025-9-18 03:05 , Processed in 1.036928 second(s), 12 queries , MemCached On.
