查看: 4798|回复: 10
[进阶教程] esphome求助持续低于某个数值几分钟后执行自动化
发表于 2022-2-21 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了8266连接一个功率测量模块,还有个gpio开关连继电器。要求如果功率小于20W持续8分钟后自动断开继电器,以前是用homeassistant做的自动化,可觉得放到esphome里自动更可靠,没网也能用。可是esphome不熟悉,写得执行不了不会自动关闭,求大佬指点
switch:
  - platform: gpio
    pin: D6
    on_turn_on:
      if:
        condition:
          for:
            time: 8min
            condition:
              sensor.in_range:
                below: 20.0
        then:
        - switch.turn_off: AC_switch
        - logger.log: 3Dprint_is_turn_off!
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-2-21 18:05:28 | 显示全部楼层
esphome 有time组件,你可以看看
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-2-21 18:06:52 | 显示全部楼层
time组件可以用时钟模块,ntp  ,ha时间
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-2-21 18:08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-21 19:25:08 | 显示全部楼层
我这是相对时间,用不着time组件
发表于 2022-2-21 20:18:28 | 显示全部楼层
感觉on_turn_on:触发器应该选错了,你这是开机进行一次判定而不是每次功率低于20w判断一次
发表于 2022-2-22 00:45:21 | 显示全部楼层
之前做过一个类似的功能
首先变量满足范围触发,执行2个脚本
脚本1,X秒后 停止脚本2,执行 目标操作
脚本2,等待变量超出范围,执行 停止脚本1
ztrx 手机认证
发表于 2022-2-22 16:16:44 | 显示全部楼层
加个变量,每秒加1,高于20W清零
发表于 2022-2-22 17:13:24 | 显示全部楼层
1、switch.on_turn_on 设置全局标志变量为当前时间
2、time计划任务中判断switch.is_on,below: 20.0,当前时间与全局变量比较,满足8分钟,关
3、switch.on_turn_off 设置全局标志变量为0
这样能否实现楼主想法?
 楼主| 发表于 2022-2-22 19:26:47 | 显示全部楼层
2、time计划任务中判断switch.is_on,below: 20.0,当前 ...
不行啊
GMT+8, 2025-9-18 04:05 , Processed in 1.107354 second(s), 9 queries , MemCached On.
