楼主: 新生活
[经验分享] 在Windows系统上安装
发表于 2018-5-21 22:29:39 | 显示全部楼层
为什么装完之后没有hass.io入口?》
发表于 2018-6-8 15:20:55 | 显示全部楼层
good good good
发表于 2018-7-7 06:09:24 | 显示全部楼层
各种设备 都能接入??  和树莓派 一样????
wndh8.com
 楼主| 发表于 2018-7-7 09:01:58 | 显示全部楼层
可用啊,你只要安装对应插件需要的依赖包
发表于 2018-7-7 09:30:33 | 显示全部楼层
新生活 发表于 2018-7-7 09:01
可用啊,你只要安装对应插件需要的依赖包
不是在 虚拟机上  是纯的 WINDOWS
有教程吗
wndh8.com
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:00:33 | 显示全部楼层
有教程吗
可用直接在windwos运行,教程没有额,我现在时用ubuntu的,其实方法差不多的,就是把需要的依赖都安装就可用了
发表于 2018-7-7 12:10:15 | 显示全部楼层
新生活 发表于 2018-7-7 11:00
可用直接在windwos运行,教程没有额,我现在时用ubuntu的,其实方法差不多的,就是把需要的依赖都安装就 ...
听说 WINDOWS 依赖库 没有
wndh8.com
发表于 2018-11-4 22:33:17 | 显示全部楼层
安装成功了,但怎么设置开机启动ha
发表于 2021-7-4 14:49:45 | 显示全部楼层
pip3 install homeassistant报错
发表于 2021-7-4 19:26:03 | 显示全部楼层
我的也是,python3.9.6和3.8.10执行pip3 install homeassitant后都出错,显示Collecting MarkupSafe>=2.0
  Downloading MarkupSafe-2.0.1-cp38-cp38-win_amd64.whl (14 kB)
Using legacy 'setup.py install' for ciso8601, since package 'wheel' is not installed.
Using legacy 'setup.py install' for python-slugify, since package 'wheel' is not installed.
Using legacy 'setup.py install' for ruamel.yaml, since package 'wheel' is not installed.
Installing collected packages: sniffio, idna, rfc3986, pycparser, multidict, h11, anyio, yarl, voluptuous, urllib3, typing-extensions, text-unidecode, six, pytz, MarkupSafe, httpcore, chardet, cffi, certifi, attrs, async-timeout, voluptuous-serialize, ruamel.yaml, requests, pyyaml, python-slugify, PyJWT, pip, jinja2, httpx, cryptography, ciso8601, bcrypt, backports.zoneinfo, awesomeversion, astral, aiohttp, homeassistant
    Running setup.py install for ruamel.yaml ... done
    Running setup.py install for python-slugify ... done
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 21.1.1
    Uninstalling pip-21.1.1:
ERROR: Could not install packages due to an OSError: [WinError 5] 拒绝访问。: 'd:\\python38\\scripts\\pip3.exe'
Consider using the `--user` option or check the permissions.
这个时候pip已被卸载,不知是什么原因,安装3.7.3版吧,这个版本我的没问题。
GMT+8, 2025-9-15 04:52 , Processed in 0.209553 second(s), 11 queries , MemCached On.
