楼主: sctale
[基础教程] 【经验分享】HA官方推荐的博联遥控器学习射频和红外方法
 火.. [复制链接]
发表于 2022-5-26 20:56:08 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-5-19 15:40
进入代码编辑模式,就更疑惑了
比方说一共5个按钮,卡片显示
怎么样才可以弄成一个这样子的卡片,我都是 先去学码 之后 配置为一个开关 所有的按钮 再编成一个面板,HA里面看起来还好,homekit里面 就很鸡肋了,所有的按钮都是单独一个开关
发表于 2022-5-26 20:57:20 | 显示全部楼层
楼主有什么办法 多个按钮合成一个设备在homekit里面吗
发表于 2022-5-27 07:40:49 | 显示全部楼层
lucien2021 发表于 2022-5-26 20:56
怎么样才可以弄成一个这样子的卡片,我都是 先去学码 之后 配置为一个开关 所有的按钮 再编成一个面板,H ...
不知道这样是不是你想要的效果:
风扇参考HA官方
fan: # 风扇组件
  - platform: mqtt
    unique_id: fan
    state_topic: fan/power/get
    command_topic: fan/power/set
    oscillation_state_topic: fan/oscillation/get
    oscillation_command_topic: fan/oscillation/set
    percentage_command_topic: fan/speed/set
    preset_mode_command_topic: fan/preset/set
    preset_modes: # 预设模式
      - "toggle"
    payload_on: 0
    payload_off: 1
    payload_oscillation_on: 0
    payload_oscillation_off: 1
    speed_range_min: 1
    speed_range_max: 24
空调参考Smart IR官方
climate: # 空调组件
  - platform: smartir
    unique_id: ac
    device_code: 1234 # 对应的红外码
    controller_data:  # 红外遥控实体ID
    temperature_sensor:  # 温度传感器ID
    humidity_sensor:  # 湿度传感器ID
    power_sensor: binary_sensor.ac_power # 电源传感器ID
最后,HomeKit只需要添加对应的风扇和空调的实体ID就行。
备注:空调的模式是根据红外码文件来的,里面有几个模式就显示几个模式(空调我只有一个制冷,就不截图了)
发表于 2022-5-27 10:50:01 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-5-27 07:40
不知道这样是不是你想要的效果:
这个要写到哪个文件里面
发表于 2022-5-27 11:23:09 | 显示全部楼层
lucien2021 发表于 2022-5-27 10:50
这个要写到哪个文件里面
configuration.yaml
发表于 2022-5-29 16:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主 博联新的的rm 4mini 的温度传感器接入HA吗
 楼主| 发表于 2022-5-29 16:46:05 | 显示全部楼层
不知道,你试一下吧
发表于 2022-7-7 01:59:31 | 显示全部楼层
今天试了一下,发现选rf肯定没反应,选ir之后也能录入rf
发表于 2022-9-20 22:20:51 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-2-7 11:49
我没创建switch 模版,直接用的脚本,调用remote.send_command服务,然后选好实体,在command里输入转化 ...
我的是影辉幕布 上键学习了 停止和下键学了半天能学习上长代码,但发射却没效果,是什么原因呢?
发表于 2023-8-10 15:01:43 | 显示全部楼层
感谢大佬带我飞
GMT+8, 2025-9-13 03:05 , Processed in 0.840607 second(s), 10 queries , MemCached On.
