楼主: xuzuxiong
[智能音箱] ESP32-DLNA 做homeAssistant 的扬声器
发表于 2022-2-8 21:24:22 | 显示全部楼层
看看看看
 楼主| 发表于 2022-2-9 09:06:02 | 显示全部楼层
DLNA做成独立的音频核心板,运行dlna输出音频。
功放板里面集成一个DCDC把输入的12V-24V的直流电压转化为5V共DLNA板供电。
接上喇叭就可以组成一个完整DLNA音响。
板子尺寸一直可以用铜柱将PCB叠层安装
60CMM*38MM的尺寸体积比较小,DLNA可以接已有的音响使老音响具备DLNA共能,主要解决了HA的声音需求。可每个房间一个发声单元,是HA声音的最佳解决方案。
DLNA核心板
DLNA核心板
发表于 2022-2-9 14:29:05 | 显示全部楼层
上车 上车
发表于 2022-2-10 08:05:55 | 显示全部楼层
关注下,看着不错
发表于 2022-2-10 11:38:20 | 显示全部楼层
ESP-ADF这个例程我半年前试过,不太稳定,在持续播放一段时间后就会自动重启。不知道现在这个问题解决了没。
发表于 2022-2-10 11:39:38 | 显示全部楼层
另外感觉门槛有点高啊,win下烧固件得配IDF的环境变量,linux自己就成了门槛。当然如果楼主直接提供bin也行。
 楼主| 发表于 2022-2-11 15:03:38 | 显示全部楼层
Skylake 发表于 2022-2-10 11:38
ESP-ADF这个例程我半年前试过,不太稳定,在持续播放一段时间后就会自动重启。不知道现在这个问题解决了没 ...
是因为DLNA版本问题,众所周知DLNA团队早已解散。我修改优化了代码后,测试酷我音乐,喜马拉雅,支持的很好。网易云可用不太稳定,酷狗不支持。HA很稳定 ,顺便说一下酷我K歌完美支持,DLNA能自动播放下一曲,我能力有限。无法解决更多的兼容问题。
 楼主| 发表于 2022-2-11 15:07:07 | 显示全部楼层
Skylake 发表于 2022-2-10 11:39
另外感觉门槛有点高啊,win下烧固件得配IDF的环境变量,linux自己就成了门槛。当然如果楼主直接提供bin也行 ...
bin文件已经发出来了阿,只要硬件支持就能用了阿。这个硬件完成后会提供成品硬件和支持的。
 楼主| 发表于 2022-2-11 15:08:39 | 显示全部楼层
其实细心点耐心点也不是不能完成,学习是需要些时间。
 楼主| 发表于 2022-2-12 00:07:49 | 显示全部楼层
今天又优化多设备同时在线冲突问题,运行更稳定,软件一直在测试中。发现BUG继续优化中。
GMT+8, 2025-9-16 03:20 , Processed in 0.762284 second(s), 13 queries , MemCached On.
