楼主: masquerade
[插件集成] [简约化] 用小爱同学/天猫精灵/小度音箱控制HA仅需一步
 楼主| 发表于 2022-2-7 03:10:21 | 显示全部楼层
fyanjin 发表于 2022-2-5 23:10
按照下面的教程,在天猫精灵app中搜不到巴发云技能啊
天猫精灵: 打开天猫精灵app,在app中搜索:巴法云。 ...
兄弟,不好意思,我手头上暂时没有猫精,不太确定猫精添加巴法云的方式,上面的教程是按照巴法云官方来的。有用猫精的大神可以指教下
hyc
发表于 2022-2-7 08:21:59 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2022-2-7 11:51:57 | 显示全部楼层
binids 发表于 2022-1-31 22:23
把依赖 paho-mqtt==1.6.1去掉可以了,也能正常使用
怎么去掉的  大佬
ms2 手机认证
发表于 2022-2-7 15:35:02 | 显示全部楼层
下载不了呀,能进入网站,点CODE,打开不了,一直转圈
发表于 2022-2-7 15:48:12 | 显示全部楼层
现在是直接hacs里面下载就行了吗,压缩包什么的还要下载吗
发表于 2022-2-7 18:52:13 | 显示全部楼层
刚弄好的时候, 可以, 但是起床之后, 就不行了. 怎么debug的>???另外, 在天猫精灵里面也操作无效.
 楼主| 发表于 2022-2-7 21:23:40 | 显示全部楼层
用编辑器打开bemfa文件夹下的manifest.json文件,将"requirements": ["paho-mqtt==1.6.1"],这行删掉,然后重启HA服务
 楼主| 发表于 2022-2-7 21:24:47 | 显示全部楼层
朝内访问github的速度不太稳定,兄弟可以换个时间试一下
发表于 2022-2-7 21:26:05 | 显示全部楼层
masquerade 发表于 2022-2-7 02:58
兄弟,你的愿望已实现,已入驻 HACS 默认存储库。
还能说什么呢,相当赞,HACS安装太方便了
 楼主| 发表于 2022-2-7 21:26:09 | 显示全部楼层
hacs安装和下载压缩包是两种方式:
如果你已经安装了hacs,可以直接在hacs中搜索安装,不需要再下载压缩包
如果没安装hacs,可以选择下载压缩包的方式
GMT+8, 2025-9-10 05:59 , Processed in 0.226336 second(s), 12 queries , MemCached On.
