查看: 48167|回复: 95
[经验分享] 美的/小天鹅洗衣机接入HA
 火.. [复制链接]
zmg 手机认证
发表于 2022-1-25 17:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里新入了一台小天鹅滚筒洗衣机,带WiFi功能,可通过手机上的美的美居应用远程控制和查看状态。于是就有了将其接入HA的想法。
经过搜索,本坛似乎还没有可供直接抄袭的作业,不过这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-14383-1-1.html)提供了有价值的线索。于是经过一番摸索,成功接入,现记录下来,供同好参考。
获取设备ID
手机下载易微联APP,绑定美的美居账号,美的美居里面的设备会自动同步过来。找到洗衣机,查看设备详情,把设备ID记录下来。
HACS安装SonoffLAN插件
插件地址:https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN
配置
SonoffLAN插件需要通过yaml进行配置。接入模式我就用了默认的“Local and Cloud mode”(经测试,本地模式找不到洗衣机)。
sonoff:
  username: +8613901234567
  password: MyPassword
重启HA后会看到多出来一个entity,后缀就是刚才记录的设备ID。
默认的名字用起来不方便,改个好记的名字,顺手把图标也改了吧。
对于我这台洗衣机型号来说,这个entity本身并没有什么实际意义,其状态一直是off,即使在洗衣过程中也不会变化。有用的是entity下面的attributes。
根据字面意思,选几个有用的参数做成template sensor,放在显示界面中就可以了。
  - platform: template
    sensors:
      washer_cloud:
        friendly_name: 在线
        icon_template: 'mdi:cloud'
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.cloud | replace('"','') }}
      washer_status:
        friendly_name: 运行状态
        icon_template: 'mdi:list-status'
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.running_status | replace('"','') }}
      washer_program:
        friendly_name: 洗衣程序
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.program | replace('"','') }}
      washer_progress:
        friendly_name: 洗衣进度
        icon_template: 'mdi:progress-check'
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.progress | replace('"','') }}
      washer_water_level:
        friendly_name: 水位
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.water_level | replace('"','') }}
      washer_temperature:
        friendly_name: 水温
        unit_of_measurement: "°C"
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.temperature | replace('"','') }}
      washer_wash_time:
        friendly_name: 洗涤时间
        unit_of_measurement: "分"
        value_template: '{{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.wash_time_value }}'
      washer_soak_count:
        friendly_name: 漂洗次数
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.soak_count | replace('"','') }}
      washer_dehydration_time:
        friendly_name: 脱水时间
        value_template: '{{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.dehydration_time_value }}'
      washer_dehydration_speed:
        friendly_name: 脱水转速
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.dehydration_speed | replace('"','') }}
      washer_remain_time:
        friendly_name: 剩余时间
        icon_template: 'mdi:timer-sand'
        value_template: '{{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.remain_time }}'
至此配置完成。
在HA中只能对洗衣机的工作状态进行监控,不能控制,其实也没必要,当然根据工作状态做个洗衣完成通知是没问题的。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2022-1-25 17:30:13 | 显示全部楼层
早已接入,实体我用nr造的
发表于 2022-1-25 18:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2022-1-25 21:37:46 | 显示全部楼层
mark  希望有大神可以 实现洗衣机的控制
发表于 2022-1-26 12:36:39 | 显示全部楼层
非常感谢,这次可以抄作业了
发表于 2022-1-26 15:27:40 | 显示全部楼层
大神,我接入以后,那些代码是咋用的啊?
zmg 手机认证
 楼主| 发表于 2022-1-26 20:48:05 | 显示全部楼层
Breeze2022 发表于 2022-1-26 15:27
大神,我接入以后,那些代码是咋用的啊?
代码写在配置文件里面,重启HA,在界面上添加需要显示的sensor。
发表于 2022-1-27 09:25:16 | 显示全部楼层
我直接搞到configuration.yaml重启会报错啊。
发表于 2022-1-27 10:21:15 | 显示全部楼层
感谢大佬,终于实现了衣服洗好晾衣架自动降下来
发表于 2022-1-27 10:25:35 | 显示全部楼层
washer_wash_time: 这行没和上面对齐,对齐应该就不会报错了
GMT+8, 2025-9-15 04:59 , Processed in 0.348510 second(s), 14 queries , MemCached On.
