楼主: h270510459
请教一下hacs安装集成 重启后在集成里还是看不到
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:52:27 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-12-29 08:32
看一下日志有没有报错
发表于 2021-12-29 11:59:13 | 显示全部楼层
h270510459 发表于 2021-12-29 11:52
下载集成 重启 系统日志报错的是这些
这不是我那个帖子的解决范畴,那个帖子只负责让你在HACS里面安装上插件。至于插件能不能正常运行,那是后面要解决的问题了。
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:05:38 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-12-29 11:59
这不是我那个帖子的解决范畴,那个帖子只负责让你在HACS里面安装上插件。至于插件能不能正常运行,那是后 ...
好的 谢谢 我再自己找找原因吧 多谢
发表于 2022-1-2 02:27:24 | 显示全部楼层
老哥,解决了吗?我docker HACS也是看不见搞了2天了,
日志显示: We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant site:bbs.hassbian.com
 楼主| 发表于 2022-1-9 09:58:18 | 显示全部楼层
日志显示: We found a custom integration hacs whi ...
没解决 不知道是哪里的问题 重新整理了一下网络环境还是一样hacs下载不了
发表于 2022-1-11 17:46:13 | 显示全部楼层
h270510459 发表于 2022-1-9 09:58
没解决 不知道是哪里的问题 重新整理了一下网络环境还是一样hacs下载不了 ...
我解决了,用最新版的,查下配置文件里有没有版本号,有版本号的清下缓存就可以看到了
发表于 2024-1-4 00:28:43 | 显示全部楼层
h270510459 发表于 2021-12-28 15:12
有魔法 给了ha的访问
请问如何给树莓派homeassistant配置魔法,有思路或者教程吗
GMT+8, 2025-9-11 03:52 , Processed in 0.972152 second(s), 13 queries , MemCached On.
