查看: 8604|回复: 16
请教一下hacs安装集成 重启后在集成里还是看不到
发表于 2021-12-28 13:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hacs里添加集成 重启后 集成里没有添加的集成,请教一下这个怎么解决?
添加了库
添加了库
除了hacs自身的 添加集成 能下载 提示重启 重启后 即成立还是什么都没有。
系统环境是 PVE安装的hasio
系统环境
系统环境
不知道如何解决。请各位指教一下。
发表于 2021-12-28 14:01:56 | 显示全部楼层
没有用魔法的话, HASC集成会装个寂寞..表面安装成功,其实没装上.
发表于 2021-12-28 14:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 15:03:49 | 显示全部楼层
用楼上的确实可以,或者你手动安装
 楼主| 发表于 2021-12-28 15:12:03 | 显示全部楼层
有魔法 给了ha的访问
 楼主| 发表于 2021-12-28 15:13:58 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-12-28 14:57
照着做:
https://bbs.hassbian.com/thread-14242-1-1.html
谢谢 晚上回家试试
发表于 2021-12-28 15:18:29 | 显示全部楼层
h270510459 发表于 2021-12-28 15:12
有魔法 给了ha的访问
魔法有时候没用,跟你HA的安装环境、路由配置等都有关系,没弄好,HA环境是访问不到github的。你在HA 容器里面试试能不能 curl github.com  和 google.com 就知道了
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:29:31 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-12-28 15:18
魔法有时候没用,跟你HA的安装环境、路由配置等都有关系,没弄好,HA环境是访问不到github的。你在HA 容 ...
好的 晚上回去试试看是不是网络环境的问题
 楼主| 发表于 2021-12-28 18:23:25 | 显示全部楼层
按照上面的方法重启还是没有成功添加集成 curl google.com有反馈信息 GitHub就没有反馈信息 是不是意思就是说ha还是访问不了GitHub
发表于 2021-12-29 08:32:56 | 显示全部楼层
h270510459 发表于 2021-12-28 18:23
按照上面的方法重启还是没有成功添加集成 curl google.com有反馈信息 GitHub就没有反馈信息 是不是意思就 ...
看一下日志有没有报错
GMT+8, 2025-9-11 03:52 , Processed in 1.055303 second(s), 11 queries , MemCached On.
