楼主: woshisuyongbo
[技术探讨] 燃气表和水表如何接入HA?
发表于 2022-5-16 00:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
我们这可以支付宝充值,但是还得圈存,好在物业有机器,要不真tm麻烦
发表于 2022-5-23 20:58:13 | 显示全部楼层
能实现这个就牛了
禁止发言
发表于 2022-5-23 22:41:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-5-29 15:41:35 | 显示全部楼层
ctrl 发表于 2021-12-25 22:11
燃气表我用esphome带一个 hmc5883l 磁场模块粘在燃气表数字表盘最后一位数那。(最后一位数上有磁铁,每转 ...
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
  level: NONE
web_server:
 port: 80
 auth:
   username: admin
   password: !secret web_password
# Enable Home Assistant API
api:
  password: !secret api_password
ota:
  password: !secret ota_password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Gas Fallback Hotspot"
captive_portal:
globals:
  - id: total_value3
    type: float
    restore_value: yes
    initial_value: '577.808'
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO5
  scan: true
output:
  - platform: gpio
    pin: D6
binary_sensor:
   - platform: gpio
     pin: D5
     name: "murui bell ring"
   - platform: template
     lambda: |-
      if (id(hmc5883l_z).state > 105.4){
        id(gpio_d6).turn_on();
      if(id(hmc5883l_z).state < 104.6) {
        id(gpio_d6).turn_off();
      return 1;
  - platform: hmc5883l
    address: 0x1E
    field_strength_z:
      name: "HMC5883L Field Strength Z"
    oversampling: 1x
    range: 130uT
    update_interval: 500ms
  - platform: pulse_counter
    pin:
      number: D7
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    update_interval: 60s
    filters:
      - lambda: |-
          id(total_value3) += x * 0.001;
          return id(total_value3);
    unit_of_measurement: "m³"
    state_class: total_increasing
    device_class: gas
    accuracy_decimals: 3
    icon: 'mdi:fire'
switch:
  - platform: restart
d6 和 d7 用一根跳线相连接。
我的表是每走 0.001 磁场变化一个周期。
具体是 0.001 还是 0.01 具体看 HMC5883L Field Strength Z 的变化图。
以我的为例。不用燃气时,波动范围不超过1,
设置上限为 105.5
下限为104.5
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
dscao + 20 感谢楼主分享!
发表于 2023-2-15 20:09:16 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-5-29 15:41
d6 和 d7 用一根跳线相连接。
学习,不知道是不是所有的燃气表都有这个磁铁
发表于 2023-4-13 23:10:05 | 显示全部楼层
请教一下大神们,我家的这个燃气表是在倒数第2位数上的3号上有一块磁铁,最后1位上的0有一个反光标识。这种场景好像用磁力和反光检测脉冲计数都可以,但是这2种那种更好更精确一点。 用HMC5883L磁力检测会影响表自身的读数吗,如果因素物联网表应该是会自动上传报警的。
发表于 2023-5-15 19:58:24 | 显示全部楼层
应该也可以做防干烧报警吧
发表于 2023-5-16 13:54:35 | 显示全部楼层
这个太厉害了
发表于 2023-10-26 16:19:46 | 显示全部楼层
我看到闲鱼上有人在卖天然气表识别的产品
发表于 2023-10-31 10:09:15 | 显示全部楼层
sikai 发表于 2023-10-26 16:19
我看到闲鱼上有人在卖天然气表识别的产品
所以就有市场
GMT+8, 2025-9-17 03:14 , Processed in 0.890107 second(s), 16 queries , MemCached On.
