楼主: tanghuafu
[新奇玩法] 快速利用手上的安卓手机尝鲜hass + hb +MQTT
发表于 2017-11-20 15:01:36 | 显示全部楼层
说明一下吧,新手。
发表于 2017-11-20 17:59:12 | 显示全部楼层
yoyosuka 发表于 2017-11-20 15:01
说明一下吧,新手。
手机先root然后再把busybox 钛备份 linuxdeploy supersu(个人觉得这个获取管理权限完整些)装好然后运行busybox再运行钛备份找到楼主的配置文件还原然后就打开linuxdeploy运行就阔以了
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
afisme + 2 我来瀚思就为看你!
发表于 2017-11-20 20:01:21 | 显示全部楼层
大大我重新装了手机在装了这个然后homekit搜索不到了
 楼主| 发表于 2017-11-21 15:09:44 | 显示全部楼层
看在运行没有。看日志
发表于 2017-11-21 16:18:28 | 显示全部楼层
已解决"default_visibility": "visible"这个要添加到网桥上,homekit搜不到是因为端口被占用了貌似自动开了一个网桥然后手动又开了导致端口被占用了,重启下网桥就好了。
发表于 2017-11-21 17:13:06 | 显示全部楼层
買個raspberry PI 3也不會很貴.老手機是有的,叫物盡其用吧.
发表于 2017-11-23 17:10:26 | 显示全部楼层
学习啊!!!!!
发表于 2017-11-24 01:38:36 | 显示全部楼层
大大 那啥2个问题
说下 smb 怎么搞啊 小白的厉害 看了其他贴子 也不行啊
我先 sudo nano config.json 进去了
然后就是
[HOME ASSISTANT]
path = /home/homeassistant/.homeassistant
comment = No comment
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = root
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
hosts allow =
然后就不行啊。。 实在不太懂了
2.就是 进了HA 以后
configuration 点了下 只是在转圈 没啥反应
发表于 2017-11-24 01:40:29 | 显示全部楼层
求教 看楼上 怕看不到。。再回复下。。
发表于 2017-11-24 14:13:07 | 显示全部楼层
好的 开始入坑了
GMT+8, 2025-9-17 03:12 , Processed in 0.818065 second(s), 10 queries , MemCached On.
