查看: 36911|回复: 30
小米飞利浦智睿球泡灯接入HASS的步骤
发表于 2017-10-18 22:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛目前还没有飞利浦智睿球泡灯接入hass的教程,于是自己只好琢磨,具体操作如下:
用notepad++打开configuration.yaml ,在底部添加,host是灯泡本地ip,可通过路由器查看,token可通过安装“米家”软件的安卓手机查看,安卓手机必须要root,具体查看方法可转跳https://home-assistant.io/compon ... ng-the-access-token,查看具体方法。
# Example configuration.yaml entries
light:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Xiaomi Philips Smart LED Ball
    host: 192.168.130.67
    token: **********
完毕,现在可以在hass控制球泡了,开关和亮度还有色温3个参数都可以。希望对大家有用!!!
撒花~~~~~~
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 谢谢分享!
发表于 2017-10-19 08:25:50 | 显示全部楼层
点赞,谢谢分享
发表于 2017-10-19 08:47:35 | 显示全部楼层
这货不是能自动识别到的么,light那个
mcr
发表于 2017-10-19 09:16:47 | 显示全部楼层
需要安装插件吗?直接按您这样在configuration.yaml 设置,token加自己灯泡的*****还是不行啊。
发表于 2017-10-19 09:58:07 | 显示全部楼层
这种灯泡接到哪个位置比较合适呢
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:30:06 | 显示全部楼层
你用什么方法,可以贴出来看看,我也可以试试看可不可以自动识别
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:31:18 | 显示全部楼层
mcr 发表于 2017-10-19 09:16
需要安装插件吗?直接按您这样在configuration.yaml 设置,token加自己灯泡的*****还是不行啊。 ...
可以把你的方法贴出来,然后你获取的token正确吗?
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:32:43 | 显示全部楼层
yxm203 发表于 2017-10-19 09:58
这种灯泡接到哪个位置比较合适呢
我觉得台灯或者走廊灯都可以,阳台也不错,配合人体感应,可以实现走到哪亮到哪
mcr
发表于 2017-10-19 10:50:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享和及时回复,token的获取应该是正确的,用论坛内的那种PC上安装模拟器,再安装米家APP,并用它有效控制所有米家智能配件,包括这飞利浦智睿球泡灯能控制。然后通过DB Browser for SQLite打开数据库文件获取,具体按这个方法:https://bbs.hassbian.com/forum.p ... B7%E5%8F%96%2Btoken
发表于 2017-10-19 11:53:11 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2017-10-19 10:32
我觉得台灯或者走廊灯都可以,阳台也不错,配合人体感应,可以实现走到哪亮到哪 ...
恩,不错,
GMT+8, 2025-9-16 02:45 , Processed in 0.757925 second(s), 13 queries , MemCached On.
