查看: 4973|回复: 15
Esp8266电脑开机卡pcb 【已验证】
发表于 2021-11-29 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电脑开机卡,没啥屌用,并不会比某宝节省成本,只是满足了自编译固件接入ha的需求,局域网协议比较稳定。
【开/关机/重启动作,开/关机状态检测】
Gerber_WIFI远程电脑开机卡 by alex.zip (92 KB, 下载次数: 44)
参与人数 3金钱 +28 收起 理由
sorrypqa + 8 大神666!
dscao + 10 厉害了word楼主!
zxyny1989 + 10 厉害了word楼主!
 楼主| 发表于 2022-7-1 11:40:24 | 显示全部楼层
五千万啊 发表于 2022-6-30 17:19
能分享下  esphome代码吗?
substitutions:
  ds18b20_1: GPIO12
  ds18b20_2: '0x5600000DB4C24E28'
  computer_power: GPIO4
  computer_restart: GPIO5
  status: GPIO13
# # Example configuration entry
# globals:
#   - id: elevator_relay
#     type: int
#     restore_value: yes
#     initial_value: '0'
dallas:
  - pin: $ds18b20_1
# Individual sensors
  - platform: dallas
    address: $ds18b20_2
    unit_of_measurement: °C
switch:
  ## 电源
  - platform: gpio
    pin: $computer_power
    internal: true
    on_turn_on:
      - delay: 0.2s
      - switch.turn_off: relay1
  ## 重启
  - platform: gpio
    pin: $computer_restart
    internal: true
    on_turn_on:
      - delay: 0.2s
      - switch.turn_off: relay2
  ## 电脑
  - platform: template
    lambda: |-
      if (id(relay3).state) {
        return true;
      } else {
        return false;
    turn_on_action:
      - if:
          condition:
            binary_sensor.is_off: relay3
          then:
            - switch.turn_on: relay1
      # - delay: 1s
      # - lambda: |-
      #     id(elevator_relay) += 1;
    turn_off_action:
      # - switch.turn_on: relay1
      - mqtt.publish:
          topic: computer/shell_command/shutdown
          payload: action
  ## 重启8266
  # switch:
  - platform: restart
    internal: true
binary_sensor:
  ## 电脑开机状态
  - platform: gpio
    pin:
      number: $status
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    internal: true
发表于 2021-11-29 16:40:15 | 显示全部楼层
前排吃果果
发表于 2021-11-29 16:58:28 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-11-29 17:20:13 | 显示全部楼层
没有空余的pcie位了。。
ztrx
发表于 2021-11-29 18:54:31 | 显示全部楼层
网络唤醒不行吗
发表于 2021-11-30 08:52:25 | 显示全部楼层
谢谢,收到
发表于 2021-11-30 09:26:31 | 显示全部楼层
大概看了下,楼主的DS2812B 好像是画错了 1脚和3脚貌似接反了
发表于 2021-11-30 09:27:38 | 显示全部楼层
另外对楼主一面铺铜VCC 一面铺铜GND表示不解
发表于 2022-6-30 17:19:25 | 显示全部楼层
能分享下  esphome代码吗?
GMT+8, 2025-8-2 19:20 , Processed in 0.189132 second(s), 13 queries , MemCached On.
