楼主: ylilike
[进阶教程] 7/31有更新:用nodered把油价信息接入homeassistant中
 楼主| 发表于 2021-11-28 19:33:50 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-11-25 19:46
我也是瞎水的,B站提问没回,这边再请教下,这个236行用什么方法能抓出来呢,view-source:https://data.e ...
今天无聊,试了一下:是个json,你懂得
https://45.push2.eastmoney.com/a ... K0354&fields=f1,f152,f2,f3,f12,f13,f14,f227,f228,f229,f230,f231,f232,f233,f234,f235,f236,f237,f238,f239,f240,f241,f242,f26,f243&_=1638098760351
若然,一切若然~
发表于 2021-11-28 22:55:37 | 显示全部楼层
河南话不赖~
 楼主| 发表于 2021-11-29 08:53:19 | 显示全部楼层
其实这是配音
若然,一切若然~
发表于 2021-11-29 13:34:18 | 显示全部楼层
https://45.push2.eastmoney.com/api/qt/clist/get?cb=jQuery112 ...
牛皮,但貌似中文之外的数据乱码了,请教就是通过正则提取的么
 楼主| 发表于 2021-11-29 16:12:56 | 显示全部楼层
这不用啊,直接就是json数据
若然,一切若然~
发表于 2021-11-29 16:48:48 | 显示全部楼层
ylilike 发表于 2021-11-29 16:12
这不用啊,直接就是json数据
我主要是不懂您提供的这一段链接,是怎么提取出来的,
3万
发表于 2021-11-29 23:09:51 | 显示全部楼层
晚上也测试了一下这个,效果应该一样的。多了一种方式,nr抓取比ha容易调试。
修改函数中的一句,增加换行即可只抓取一个页面。
将函数中的:
var reg = /<div style="border: solid.*?>(.*?)<span.*?>(.*?)</im;
修改为:
var reg = /<div style="border:solid.*?>\r\n(.*?)<br\/>\r\n<span.*?>(.*?)</im;
 楼主| 发表于 2021-11-30 20:53:54 | 显示全部楼层
修改函数中的一句,增加换行 ...
谢谢分享!
若然,一切若然~
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:02:49 | 显示全部楼层
源码中有这样一段,你看看是不是你要的数据,之前回复我是F12看的
若然,一切若然~
发表于 2021-12-2 11:09:35 | 显示全部楼层
我其实就是想抓到每一条可转债信息做推流,我换了一个平台已经搞定了,东方财富这个我不会正则搞不定
另外请教一个问题,http request节点里有个认证,关于认证-摘要认证,怎么写到前面的function里呢,节点说明只有url和method啥的
GMT+8, 2025-9-13 03:06 , Processed in 0.517727 second(s), 12 queries , MemCached On.
