查看: 9075|回复: 28
[基础教程] 免焊,CO2傳感器DIY (ESPHOME)
发表于 2021-11-19 11:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文也發布於惟家Automata,都也是學習HA的園地(台灣)。
廢話不多說,先看CO2傳感器在HA內的顯示畫面:
這次拆解的是我主臥的CO2傳感器:
1. 可以看到白天沒人在家的時候,只要開窗通風,CO2濃度基本都在402PPM左右。
2. 晚上的數值起伏,是因為我有設定自動化,濃度高於900PPM就開啟新風機、低於700PPM就關閉新風機。
3. 今天早上有一小段沒有數值的斷鏈,是因為我在拆解拍照。
材料清單:
1. 上邊是CO2傳感模塊 (參考購買網址),如果不想焊接請買有插針的版本,如果偏好SenseAir的S8也行,價格也就貴了20塊人民幣。
2. 左邊是nodemcu (參考購買網址),如果追求最低成本,可以選擇esp-01就好,五六塊人民幣就有。
3. 右邊是DC-DC電源模塊 (參考購買網址),如果願意焊接,個人是比較喜歡AC-DC的模塊啦,不過本文分享重點就是免焊﹐就不節外生枝了。
4. 下邊是PIR人體傳感模塊 (參考購買網址) ,這個是因為我主臥的zigbee人體傳感剛好壞了,我順手加上的,同學們可以省略。
5. 通常家裡應該都會有閒置的變壓器,如果真沒,那就買吧 (參考購買網址)
6. 母-母杜邦線9條 (參考購買網址)
以上,是最貴最入門的買法(折合台幣六百多),如果願意焊接、願意比價,總材料成本可以輕鬆壓到五百塊台幣以內。
再來就是找個適合的盒子囉塞進這些零組件囉,我喜歡廢物利用,就拿那顆壞掉的zigbee人體外殼來用吧。
最後是esphome的code,我剛學esphome的時候寫的,功能反正正常就沒特別再優化,高手筆下留情。
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
  hardware_uart: uart1
# Enable Home Assistant API
api:
  services:
    - service: mhz19_calibrate_zero
      then:
        - mhz19.calibrate_zero: co2_master
ota:
  password: !secret wifi_pw
web_server:
  port: 80
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "co2-master Fallback Hotspot"
captive_portal:
# Example configuration entry
uart:
  rx_pin: GPIO3
  tx_pin: GPIO1
  baud_rate: 9600
  - platform: mhz19
    update_interval: 20s
    automatic_baseline_calibration: false
    co2:
      filters:
        - sliding_window_moving_average:
            window_size: 3
            send_every: 3
    #temperature:
    #  name: "MH-Z19 Temperature"
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
    device_class: motion
    filters:
      #- invert:
      - delayed_on: 500ms
      - delayed_off: 10s
switch:
  - platform: restart
  - platform: template
    optimistic: true
    on_turn_on:
      mhz19.abc_enable: co2_master
    on_turn_off:
      mhz19.abc_disable: co2_master
参与人数 3金钱 +11 收起 理由
tomsunday + 1
cym9007 + 5 感谢楼主分享!
xiaoxiu77 + 5
发表于 2021-11-19 12:05:56 | 显示全部楼层
马克..还差一个CO2的,但是我新风7*24开着,CO2应该不会高把
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:27:43 | 显示全部楼层
關鍵是7*24新風耗材傷不起阿
发表于 2021-11-19 13:39:13 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-11-19 12:27
關鍵是7*24新風耗材傷不起阿
我家新风就是24小时开着,在前置滤箱里面,有初滤和hepa的滤网,我是在初滤前面,用之前换下来的初滤的铝合金框架,自己弄静电棉放前面,每星期换一次棉,能很大程度上延长滤芯寿命。静电棉可以淘宝让店家切割好尺寸,一次性买几十张的成本也比滤芯便宜好多
 楼主| 发表于 2021-11-19 14:18:23 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2021-11-19 13:39
我家新风就是24小时开着,在前置滤箱里面,有初滤和hepa的滤网,我是在初滤前面,用之前换下来的初滤的铝 ...
恩恩其實我也是這麼做的,但我還是想要知道家裡CO2的變化^^
发表于 2021-11-19 15:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
多谢详细分享。中间一列的数据是pm2.5吗,也是传感器接了同一个esp?
发表于 2021-11-19 16:38:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2021-11-19 17:22:22 | 显示全部楼层
沒有耶, 這台沒有裝PM2.5的傳感器
发表于 2021-11-19 18:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
牛人值得摩拜
发表于 2021-11-19 18:46:53 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-11-19 17:22
沒有耶, 這台沒有裝PM2.5的傳感器
中间一列数据是啥,是另外单独弄了esp接入pm2.5探头吗
GMT+8, 2025-10-21 04:51 , Processed in 0.058489 second(s), 12 queries , MemCached On.
