查看: 2569|回复: 9
esphome+8266问题请教,谢谢大家。
发表于 2021-11-18 17:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,帮看一下,目前问题:1、1306无法显示中文; 2、继电器接在D7(GPIO13)口无法控制,刚学esphome,大神别见怪。
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: "XXXXXX"
  password: "XXXXXXX"
  ap:
    ssid: "Nodencu-Lcd-Small"
    password: "12345678"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO13
      inverted: true
  - platform: dht
    pin: GPIO0
    temperature:
      name: "Living Room Temperature"
    humidity:
      name: "Living Room Humidity"
    update_interval: 60s
    model: DHT22
  - platform: homeassistant
    entity_id: weather.ban_gong_shi
    internal: true
font:
  - file: "fonts/msyh.ttf"
i2c:
  sda: 5
  scl: 4
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    model: "SSD1306 128x32"
    reset_pin: GPIO16
    address: 0x3C
    lambda: |-
      it.print(0, 10, id(my_font), "你好");
发表于 2021-11-19 08:44:40 | 显示全部楼层
  - file: 'SourceHanSerifCN-Medium.ttf'
    glyphs: 色空调际设定风扇亮台灯市床头实功率压信息余额温度湿时间电费水卡大卧室内状态元显示器开关无法此反馈自行查看!"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
用glyphs定义下要用到的中午字符
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:07:20 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2021-11-19 08:44
用glyphs定义下要用到的中午字符
感谢,明天测试下!
 楼主| 发表于 2021-11-23 16:12:32 | 显示全部楼层
用glyphs定义下要用到的中午字符
感谢回复,中文问题已解决,另一个问题能指导一下吗?
发表于 2021-11-23 18:00:57 | 显示全部楼层
用的甚麼繼電器? 高電平還是低電平觸發? 控制甚麼? 一般開關還是點動開關?
可能都要說明清楚其他大神才能回答您。
 楼主| 发表于 2021-11-25 01:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
可能都要說明清楚其他大神才 ...
谢谢你,用的5v,1路光耦隔离继电器,高低电平触发,已跳线高电平,控制继电器通断,现在主要是我在网页点开关后相应针脚没有反应,我用万用表量的。
发表于 2021-11-25 13:41:36 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2021-11-25 01:02
谢谢你,用的5v,1路光耦隔离继电器,高低电平触发,已跳线高电平,控制继电器通断,现在主要是我在网页 ...
才疏學淺無法一眼看出問題,個人建議換掉目前使用的GPIO0跟GPIO16為GPIO5跟GPIO4試試看。
 楼主| 发表于 2021-11-25 21:21:48 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-11-25 13:41
才疏學淺無法一眼看出問題,個人建議換掉目前使用的GPIO0跟GPIO16為GPIO5跟GPIO4試試看。 ...
好的,我明天再测试一下。
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:20:32 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2021-12-8 11:07:26 | 显示全部楼层
已解决,谢谢各位大神!
GMT+8, 2025-8-3 14:49 , Processed in 0.677953 second(s), 8 queries , MemCached On.
