楼主: 秋雨轩
[UI界面] 大家都用什么UI来显示电视遥控器?
 楼主| 发表于 2021-11-11 15:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2021-11-9 15:42
我又建了个0.109.6版本的ha,用他来做遥控面板,然后通过web套到新板ha里。。。 ...
为了这个UI真是煞费苦心啊
 楼主| 发表于 2021-11-11 15:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-11-9 20:31
普通的button-card +1
实际哪怕都接入了HA,遥控还是放在桌子上。
在丢三落四的人眼里,遥控器是啥?基本很快会丢。
发表于 2021-11-11 21:27:48 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-11-11 15:18
是docker多开一个吗,要是多用一个设备,有点高成本哦
Docker啊,我全是docker解决
发表于 2021-11-11 23:02:57 | 显示全部楼层
那我会吼小爱= =
只有说没得选了才会用手机控制。。。
 楼主| 发表于 2021-11-12 17:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-11-10 10:49
关机
这个mini-media-player卡片不错啊,之前都不知道,研究了一下挺不错的。
还有第二张图片里上面那个卡片是什么?感觉像是电视屏幕的投影,怎么弄上去的?
 楼主| 发表于 2021-11-12 17:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-11-11 23:02
那我会吼小爱= =
只有说没得选了才会用手机控制。。。
这个真是看个人习惯了,丢遥控器是一个习惯。另一个习惯是不经常看直播频道,都是看点播的节目,给孩子找动画片看。所以会用遥控器上下左右地翻页、确认、退出等操作,这些操作喊小爱就不方便了。
发表于 2021-11-12 20:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
关机
要朗读的文本 是走小爱音箱tts吗?走遥控器api有些功能没法实现,不知道有没有电视语音接口,我现在有些功能是走小爱音箱实现的,例如开机、设定到指定音量、切换DTMB,体验上还是差一点。
发表于 2021-11-12 21:46:03 | 显示全部楼层
可以提供一下你的配置参考吗
发表于 2021-11-16 21:39:39 | 显示全部楼层
还有第二张图片里上面那个卡片是 ...
第二张是电视打开后的画面,30秒更新一次电视画面,用的电视截屏接口,然后把图标以camera实体形式显示出来
发表于 2021-11-16 21:42:07 | 显示全部楼层
pikaq 发表于 2021-11-12 20:16
要朗读的文本 是走小爱音箱tts吗?走遥控器api有些功能没法实现,不知道有没有电视语音接口,我现在有些 ...
走的homepod 的tts,走小米电视的音箱也可以,但是电视关机了就不行。开机接口我也是走的小爱,还可以。关机、设定音量、切换信号源、切换App这些走的小米电视的局域网接口
GMT+8, 2025-9-16 04:52 , Processed in 1.120263 second(s), 9 queries , MemCached On.
