查看: 22884|回复: 33
[基础教程] 玩ESPHome必须明白的基本逻辑关系,再看不懂就趁早别玩了!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-24 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好几次有小白问出让人无言以对的问题,原因就是没有弄明白esphome涉及到的各个要素之间的基本逻辑关系。
1. 不用说了吧?
2. HA已经入门的都知道,8123端口。
3. 已经有人开始犯迷糊了,6052端口,就是esphome的仪表盘界面。ESPHome其实是一个集成开发环境,负责管理修改节点配置(yaml)、根据配置自动拼接C++代码、编译、烧录、OTA升级等,这里服务器是一个通俗叫法。
4. OTA,esphome服务器把编译好的固件写入到esp32/8266模块(节点)里,(使用3232和8266端口,一般不需关注)。  在第一次启用一个节点、这个关系可以运行之前,需要先用usb转ttl串口把带有ota功能的esphome固件刷到模块里。看我之前的帖子。
5. API/MQTT,这是HA+ESPHome玩法的核心环节。api用的6053端口。在HA集成里添加就是这个关系。
6. GPIO、蓝牙、各种bus。
7. 简单的web界面,一般用80端口,可以有但没啥大用,也非常耗资源,强烈不建议使用。
8. 屁关系没有。
平时运行,只需要HA服务器、ESP32/8266模块和传感器执行器,只涉及5和6这两种关系。
查看状态时,加上1和2。
ESPHome服务器、3和4只有在修改节点配置时会用到,平时都用不到。
参与人数 2金钱 +17 收起 理由
pinkvitara + 5
chinyaolin + 12 感谢楼主分享!
发表于 2021-10-24 10:14:18 | 显示全部楼层
菜鸟表示调试的时候经常用80端口,调试完成后再接入HA
发表于 2021-10-24 10:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
菜鸟表示稀里糊涂的,反正接入了。主要还是第一步刷机太糟心了。
jjcs 手机认证
57
发表于 2021-10-24 11:34:19 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
发表于 2021-10-24 14:17:40 | 显示全部楼层
这个太好了,这下明白了
发表于 2021-10-24 14:45:47 | 显示全部楼层
大神楼主,辛苦你画图说明了,但对于真的小白来讲 可能 得个知字,我们使用过才明白你图表的意思。。
发表于 2021-10-25 09:01:11 | 显示全部楼层
“懂的都懂 不懂的说了也白搭”
系列
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-10-25 09:03:04 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-10-25 09:01
“懂的都懂 不懂的说了也白搭”
系列
没错,我也觉得有些人你怎么说他也不会明白
发表于 2021-10-25 09:56:01 | 显示全部楼层
还是要多折腾,不想折腾又想要成果,那不就是“坐享其成”么
我开始的时候对宿主机、linux、docker、hassio完全不懂,什么host网络,bridge网络,portainer和docker的关系都搞不懂,一会儿一个mqtt,一会儿又一个EMQTT,搞的很难受,看了很多说明也不是很清楚
玩了几年下来,换过宿主机、从hassio切换到hass core,docker挂过几次,硬盘挂过几次重装
虽说还是不能说出其准确定义,但对玩已经没有影响了,对这些东西已经有了概念
发表于 2021-10-25 10:10:57 | 显示全部楼层
多折腾,折腾久了自然而然的就了解了,有些人自己不弄一遍,碰到问题就到处问,这样学不到东西
GMT+8, 2025-9-19 02:52 , Processed in 1.380632 second(s), 16 queries , MemCached On.
