楼主: adxr
[经验分享] 让爱快路由器对接HASS,实现控制及设备在线情况
adxr
 楼主| 发表于 2021-11-3 08:50:58 | 显示全部楼层
big111boy 发表于 2021-11-2 19:09
login.php这个文件里已经改成抓包的用户名、密码了,执行可以返回{"Result":10000,"ErrMsg":"Succeess"}
c ...
手动请求login.php再请求call_show.php可以吗,你的php版本是多少
发表于 2021-11-3 14:19:41 | 显示全部楼层
感谢大佬回复。PHP版本是5.6,用白裙的Web Station部署的。
手动请求login.php再请求call_show.php?param={"func_name":"homepage","action":"show","param":{"TYPE":"sysstat,ac_status"}},报错还是和原先一样
发表于 2021-11-3 14:41:15 | 显示全部楼层
微信截图_20211103144156.png 大佬 这是什么意思????
发表于 2021-11-3 15:55:46 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-10-21 15:58
测试了好久,原来是php文件的编码问题,多了bom头。导致浏览器可以正常显示,但node-red识别不了,将UFT-8 ...
大佬分享可以分享下Node-RED 代码吗 ???
发表于 2021-11-3 16:48:03 | 显示全部楼层
爱快的OID哪里找,帮助页面找到读不到数据,能否提供你这份配置呢,谢谢
3万
发表于 2021-11-3 16:51:46 | 显示全部楼层
wudijushi 发表于 2021-11-3 16:48
爱快的OID哪里找,帮助页面找到读不到数据,能否提供你这份配置呢,谢谢 ...
楼主的php文件下载后,用notepad++等软件打开,编码修改为 utf-8 保存就行了,所有文件都修改一下。这样node-red就能解析返回的json数据了。
其实不需要php中转,直接对ikuai路由器的页面抓取就可以了。
发表于 2021-11-4 10:53:58 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-11-3 16:51
楼主的php文件下载后,用notepad++等软件打开,编码修改为 utf-8 保存就行了,所有文件都修改一下。这样n ...
看到你说通过snmp_interface 接入,snmp不是要OID么?
adxr
 楼主| 发表于 2021-11-4 13:50:32 | 显示全部楼层
对的,其实是可以不用PHP的,只是我自己习惯用php做抓采
发表于 2021-11-4 13:57:06 | 显示全部楼层
膜拜大神!
adxr
 楼主| 发表于 2021-11-4 13:58:12 | 显示全部楼层
手动请求login.php再请求call_show.php?param ...
在目录下会不会产生login.cookie文件,你这个是应该是cookie没有带上的问题,爱快内的超时时间调长一点试试
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.077771 second(s), 7 queries , MemCached On.
