[新奇玩法] 推荐一个专门为hass开发的IP摄像头NVR,功能非常强大
发表于 2021-10-26 22:37:08 | 显示全部楼层
记录下,看能不能用到
发表于 2021-11-5 20:31:46 | 显示全部楼层
detect:
  # Optional: width of the frame for the input with the detect role (default: shown below)
  width: 1280
  # Optional: height of the frame for the input with the detect role (default: shown below)
  height: 720
  # Optional: desired fps for your camera for the input with the detect role (default: shown below)
  # NOTE: Recommended value of 5. Ideally, try and reduce your FPS on the camera.
  fps: 5
  # Optional: enables detection for the camera (default: True)
  # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
  enabled: True
  # Optional: Number of frames without a detection before frigate considers an object to be gone. (default: 5x the frame rate)
  max_disappeared: 25
这个max_disappeared改长一点试试
不知道是不是没有像素变化就不跑物体识别了。可以看看cpu百分比来判断。我的摄像头都在室外暂时没办法测试一动不动的情况,总有树叶会动
发表于 2021-11-6 08:36:13 | 显示全部楼层
麻卵烦,直接群晖的surveillance station套件不知道多好用
发表于 2021-11-11 02:07:52 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2021-10-25 22:04
cameras:
  # Required: name of the camera
我仔细看了一下,是要有motion才会识别的,你可以把motion灵敏度调高一点
发表于 2021-11-11 02:10:02 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2021-10-22 09:18
使用了下,cpu j3455识别,5帧,占用不高。有个问题,好像人静止的时候,不会触发。这样就没办法静止人体判 ...
我用J1900跑了两个1080p的摄像头,不识别,单纯解码,cpu是12%,这个数字差不多么。识别的话会经常到70%
发表于 2021-11-11 14:14:12 | 显示全部楼层
我在虚拟机上跑,很吃cpu,暂时停了
 楼主| 发表于 2021-11-11 15:46:23 | 显示全部楼层
foxwywh 发表于 2021-11-11 14:14
我在虚拟机上跑,很吃cpu,暂时停了
我是在docker下跑的,的确很吃CPU
发表于 2021-11-15 20:59:01 | 显示全部楼层
请教一下,通过这个frigate 如何在画面上叠加摄像头控制方向和焦距的控制按钮上去,找了很多资料 ,都说是可以,但是不知道怎么实现,
谢谢
发表于 2021-11-17 15:23:00 | 显示全部楼层
    试了下,白天还是很好用,也很灵敏准确,到了晚上就够呛,人得走到很近才能抓取取
GMT+8, 2025-9-17 03:28 , Processed in 0.217506 second(s), 12 queries , MemCached On.
