楼主: sasukebinbin
[新奇玩法] 更新: TTS教程 -DIY WiFi音响 - TTS,播放Mp3,成品样样都要有
 楼主| 发表于 2021-10-29 23:50:12 | 显示全部楼层
fpsonic 发表于 2021-10-29 14:33
弄两个音箱就不能用,奇怪,
那是因为topic的名字是一样的. 原作者的程序应该有个http服务器,就是打开8266的ip,最下面可以更改topic,把mydiynotifier改成其他名字. 之后你的NR里要创建2套流. 分别用不同的名字. 之后topic就用不同的名字了,例如speaker1/play.
发表于 2021-10-30 00:01:24 | 显示全部楼层
大致看了下,买模块20来块,买壳子也要20-30吧,加运费50多,不考虑折腾的乐趣情况下,直接加20块钱可以买到音质很好的斐讯R1了,也挺香。本来想折腾,这样想想也就不想折腾了
发表于 2021-10-30 09:37:49 | 显示全部楼层
能不能加一个麦克风,好几台之间,直接一键对讲?
发表于 2021-10-30 22:11:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-10-30 22:49:39 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-10-29 23:50
那是因为topic的名字是一样的. 原作者的程序应该有个http服务器,就是打开8266的ip,最下面可以更改topic, ...
你可以改了topic也不行的
 楼主| 发表于 2021-10-31 02:47:22 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2021-10-30 00:01
大致看了下,买模块20来块,买壳子也要20-30吧,加运费50多,不考虑折腾的乐趣情况下,直接加20块钱可以买 ...
成本:
8266 8块
功放 4块
喇叭 3块
运费3块
外壳 4块+运费4块. 外壳我一次买了3个.
总共23块
这个项目不是让你享受音乐的. 主要是用来播放声音.
不过乐趣还是最主要的. 我有Homepod, Google Home音质都比这玩意好多了去了.
 楼主| 发表于 2021-10-31 02:48:23 | 显示全部楼层
这个8266的能力还不够
 楼主| 发表于 2021-10-31 02:50:32 | 显示全部楼层
fpsonic 发表于 2021-10-30 22:49
你可以改了topic也不行的
应该不会,原作者的程序我有测试过是没问题的.
改完以后,你的NR里面的流要再建一个.
你可以直接在HA的开发者工具,服务,里面通过发送MQTT来进行测试.
发表于 2021-10-31 15:49:30 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-10-31 02:47
成本:
8266 8块
功放 4块
我这个也是想放门口外面 有时出门提醒播放门都关上了家里的斐讯R1 tts还在叽叽歪歪  23块钱搞不定吧 8266我买都是十几块钱的 好像还不包邮吧 功放喇叭就算可以一起买 都是很多浪费在运费上面了 我每个模块都没 都得买 还有那个供电的板子~~
发表于 2021-10-31 18:32:24 | 显示全部楼层
改完以后,你的NR里面的流要再建一个.
你可以直接在HA的开 ...
不行的,我试过了,作者有一版是可以改topicr 我,刷了,,改了没用,也重先建了一个流,改了流里面的topic,一样不行,,把其中一个断电,就可以用了,
GMT+8, 2025-9-17 03:08 , Processed in 0.353514 second(s), 5 queries , MemCached On.
