查看: 12943|回复: 25
[新奇玩法] 推荐一款秒杀罗技的遥控器,分享下与HA的玩法
发表于 2021-9-30 01:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年入手过一款iclick一代的遥控器,有红外、射频和2.4G,虽可以曲线通过HA遥控apple tv,但是延时较大,所以一直吃灰没利用起来,前不久iclick出了新款,加入了蓝牙遥控的功能,正好满足了我的需求,就入手了一台。
把玩几天后,利用sonoff的rf bridge控制HA中的设备发现简直完美解决家中遥控器太多的问题,特来分享一下。
首先,想要让HA可以接收到射频信号,需要购买sonoff的rf bridge(以下简称rf bridge,请自行确认版本是否可以刷入esphome)
一、在iclick中生成新的射频遥控器;
二、参考以下链接刷入esphome固件,esphome最小配置如下,根据需要自行修改;
https://esphome.io/components/rf_bridge.html
https://bbs.hassbian.com/thread-5384-1-1.html
固件刷完后,点击iclick第一步中生成的射频遥控器按键,在esphome日志中已可以接收到射频报文,记录按键对应的code=后边的
三、在homeassistant集成中添加rf bridge
四、在homeassistant开发者工具、事件中,监听rf bridge时间,iclick上点击按键,记录homeassistant中监听到的code值
五、配置homeassistant自动化,可以利用blueprint简化配置步骤,分享下我的blueprint,直接填入code的值和想要执行的动作就可以,具体就不赘述了。
抛砖引玉分享一下我其中一个遥控的设置,利用蓝牙、红外、射频和按键宏,将家中的投影、灯光、窗帘、HDMI矩阵,sonos音量、海美迪盒子的控制等功能全部组合到一个遥控中,简化之前观影时多个遥控的操作,除了iclick目前还发现有其他产品可以实现这些功能。
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2021-9-30 07:35:28 | 显示全部楼层
看了半天愣是没看懂?大概意思就是旧款支持射频,但是延时大。新款加入了蓝牙,所以你就又买了个新款,然后继续射频接入?????
这波操作真是6哇,真是看不懂。
发表于 2021-9-30 09:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
不知可以让HA接收红外信号的设备,找了很久没找到,是关键词不对还是根本没有
发表于 2021-9-30 10:19:21 | 显示全部楼层
遥控器还带屏幕呀,真高级
发表于 2021-9-30 22:26:14 | 显示全部楼层
除了贵,没毛病!
发表于 2021-10-1 07:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-9-30 09:36
不知可以让HA接收红外信号的设备,找了很久没找到,是关键词不对还是根本没有 ...
必须有啊,8266+红外接收,esphome几行代码,就能把红外遥控接入ha
发表于 2021-10-2 05:17:02 | 显示全部楼层
看看学习一下。
发表于 2021-10-2 08:37:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-10-2 10:29:15 | 显示全部楼层
raspberry0316 发表于 2021-9-30 07:35
看了半天愣是没看懂?大概意思就是旧款支持射频,但是延时大。新款加入了蓝牙,所以你就又买了个新款,然后 ...
一代是可以利用射频控制HA里边接入的apple tv的,但是延时比较大,不如旗舰款蓝牙直连apple tv体验好
发表于 2021-11-22 11:32:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.708366 second(s), 13 queries , MemCached On.
