查看: 86937|回复: 130
[技术讨论] 基于Edge浏览器的微软TTS插件,无需app_key
发表于 2021-9-28 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件地址:https://github.com/hasscc/hass-edge-tts
本插件基于Edge浏览器的TTS服务,无需在微软Azure申请app_key等。且可指定声音、语气、角色、银两、语速等选项。
安装:
下载并复制`custom_components/edge_tts`文件夹到HomeAssistant根目录下的`custom_components`文件夹,也可通过下面的shell命令安装:
wget -q -O - https://cdn.jsdelivr.net/gh/al-one/hass-xiaomi-miot/install.sh | DOMAIN=edge_tts REPO_PATH=hasscc/hass-edge-tts ARCHIVE_TAG=main bash -
配置:
# configuration.yaml
tts:
  - platform: edge_tts
    language: zh-CN # 默认语言或声音(可选)
支持的语言:
- zh-CN
- zh-CN-XiaoxiaoNeural
- zh-CN-YunyangNeural
- zh-CN-YunyeNeural
- zh-CN-YunxiNeural
- zh-CN-XiaohanNeural
- zh-CN-XiaomoNeural
- zh-CN-XiaoxuanNeural
- zh-CN-XiaoruiNeural
- zh-HK
- zh-HK-HiuMaanNeural
- zh-TW
- zh-TW-HsiaoChenNeural
选项:
  • voice: 声音
  • style: 语气
  • styledegree: 语气强度,范围:0.01 - 2,仅普通话可用
  • role: 角色,仅`zh-CN-XiaomoNeural`和`zh-CN-XiaoxuanNeural`可用
  • 调整韵律(`pitch`、`rate`、`volume`)
基础使用示例:
以下代码不是写到配置文件中,可以在[开发者工具] -> [服务]中来执行,也可以在自动化、脚本、自定义卡片中调用。
service: tts.edge_tts_say
data:
  entity_id: media_player.your_player_entity_id
  message: 你好
  language: zh-CN-XiaoxiaoNeural # 语言或声音(可选)
完整使用示例:
data:
  message: 吃葡萄不吐葡萄皮,不吃葡萄倒吐葡萄皮
  language: zh-CN
  cache: true
  options:
    voice: zh-CN-XiaomoNeural
    style: cheerful
    styledegree: 2
    role: Girl
    pitch: +0Hz
    rate: +0%
    volume: +10%
参与人数 20金钱 +178 HASS币 +20 收起 理由
vico + 2 感谢楼主分享!
tink + 8 高手,这是高手!
rickyxrc + 2 感谢楼主分享!
summ99111 + 1 感谢楼主分享!
chiunownow + 10 感谢楼主分享!
隔壁老崔 + 5
allenalex + 5 感谢楼主分享!
eric + 16 感谢楼主分享!
毅力10分够不够 + 3 论坛有你更精彩!
gzroc + 10 论坛有你更精彩!
EDAD + 5 感谢楼主分享!
jyz_0501 + 20 感谢楼主分享!
woaifunta + 5
+ 20 + 20 膜拜大神!
aexyun + 5 厉害了word楼主!
jpcugv + 5 纳尼,还有这种操作?
Tao173 + 10 大神666!
diba.qiu + 10 论坛有你更精彩!
XCray + 20 迄今最好的TTS!
dscao + 16 厉害了word楼主!测试了一下很好用,感谢分.
小米MIoT插件:miot-spec.com
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-28 14:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
这是迄今为止HA上效果最好、使用最方便的TTS组件!
好!楼主给力!
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
anlong + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2025-2-4 19:55:13 | 显示全部楼层
InputError: Invalid JSON: {"entity_id":"media_player.ke_ting","message":"","language":"zh-CN-XiaoxiaoNeural"}
大佬帮我看看这咋就不对了
发表于 2024-11-6 14:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 21:30:40 | 显示全部楼层
我部署好了之后,调用提示未知错误。
日志记录器: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
来源: components/apple_tv/media_player.py:345
集成: Home Assistant WebSocket API (文档, 问题)
首次出现: 21:09:28 (5 次总计出现)
上次记录: 21:27:19
[139966096845280] Error handling message: Unknown error (unknown_error)  (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0)
[139966086077104] Error handling message: Unknown error (unknown_error) weida295 from 192.168.3.50 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyatv/protocols/raop/audio_source.py", line 598, in open
    stream_generator = await loop.run_in_executor(
  File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/miniaudio.py", line 1270, in stream_any
    raise DecodeError("failed to init decoder", result)
miniaudio.DecodeError: ('failed to init decoder', -17)
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py", line 28, in _handle_async_response
    await func(hass, connection, msg)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 816, in handle_execute_script
    script_result = await script_obj.async_run(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 1795, in async_run
    return await asyncio.shield(create_eager_task(run.async_run()))
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 463, in async_run
    await self._async_step(log_exceptions=False)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 527, in _async_step
    self._handle_exception(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 557, in _handle_exception
    raise exception
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 525, in _async_step
    await getattr(self, handler)()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 763, in _async_call_service_step
    response_data = await self._async_run_long_action(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 726, in _async_run_long_action
    return await long_task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2761, in async_call
    response_data = await coro
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2804, in _execute_service
    return await target(service_call)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tts/legacy.py", line 156, in async_say_handle
    await hass.services.async_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 996, in entity_service_call
    single_response = await _handle_entity_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 1068, in _handle_entity_call
    result = await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/apple_tv/media_player.py", line 345, in async_play_media
    await self.atv.stream.stream_file(media_id)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyatv/core/facade.py", line 374, in stream_file
    await self.relay("stream_file")(
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyatv/protocols/raop/__init__.py", line 360, in stream_file
    audio_file = await open_source(
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyatv/protocols/raop/audio_source.py", line 730, in open_source
    return await InternetSource.open(source, sample_rate, channels, sample_size)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyatv/protocols/raop/audio_source.py", line 611, in open
    raise ProtocolError(source.error_message) from ex
pyatv.exceptions.ProtocolError: Got status 500 with message: Internal Server Error
发表于 2024-10-25 18:11:57 来自手机 | 显示全部楼层
请问小爱一直循环应该如何设置成只TTS一次呢
发表于 2024-10-19 00:40:36 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2024-9-16 19:50
2024.09.16亲测可用,玩了这么久ha,终于开始尝试下tts
今天发现不能用了,只有缓存过的还能说
发表于 2024-9-16 19:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-1 19:13:25 | 显示全部楼层
太强大了,感谢
发表于 2024-2-29 11:22:41 | 显示全部楼层
2024.02.29亲测可用,楼主威武,期待更多优秀经验分享!
vico
发表于 2024-1-6 00:17:05 | 显示全部楼层
亲测支持
发表于 2023-12-12 12:50:48 | 显示全部楼层
Call-service error. required key not provided @ data['message']
nr的msg.playload推送不了,请教下怎么弄,ha调用服务是可以成功的
GMT+8, 2025-9-5 08:41 , Processed in 1.238240 second(s), 15 queries , MemCached On.
